• | Para importar um arquivo de bitmap |
• | Para exportar um arquivo de bitmap |
• | Notas técnicas sobre o BMP (Bitmap do Windows) |
O formato de arquivo bitmap (BMP) do Windows foi desenvolvido como um padrão para representar imagens gráficas como bitmaps no sistema operacional Windows.
1 . | Clique em Arquivo Importar. |
2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
3 . | Escolha BMP - Bitmap do Windows (*.bmp; *.dib; *.rle) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
4 . | Clique no nome do arquivo. |
5 . | Clique em Importar. |
6 . | Clique na página do desenho. |
1 . | Clique em Arquivo Exportar. |
2 . | Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo. |
3 . | Escolha BMP – Bitmap do Windows na caixa de listagem Salvar como tipo. |
4 . | Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo. |
5 . | Clique em Exportar. |
6 . | Na caixa de diálogo Converter em bitmap, ajuste a largura, a altura, a resolução, o modo de cor ou qualquer uma das outras configurações. |
• | É possível importar arquivos Windows Bitmap em conformidade com as especificações de BMP para Windows e OS/2. |
• | Os arquivos Windows Bitmap podem ser preto-e-branco, 16 cores, tons de cinza, cores da paleta ou cores RGB (24 bits), e serão impressos devidamente dependendo da impressora. |
• | A compactação Run-Length Encoding (RLE) pode ser utilizada em todos os bitmaps, exceto nas cores RGB (24 bits) e em bitmaps preto-e-branco. |
• | A resolução pode ir de 72 a 300 dpi ou mais se você escolher as configurações personalizadas. |
• | O tamanho máximo de imagem é de 64.535 × 64.535 pixels. |
• | Como as imagens rastreadas como bitmaps são mapeadas pixel por pixel na página, a resolução não aumentará. Em vez disso, o bitmap aparecerá serrilhado, com aparente perda de resolução. |
