Existem diversas tarefas comuns a todos os tipos de preenchimentos. É possível escolher uma cor de preenchimento padrão para que cada objeto adicionado a um desenho tenha o mesmo preenchimento. É possível também remover um preenchimento, copiá-lo para outro objeto ou usá-lo para preencher a área circundada por uma curva aberta.
Se deseja aplicar o mesmo preenchimento a outros objetos ou modificar simultaneamente os atributos de preenchimento de vários objetos em um desenho, você pode salvar as configurações de preenchimento como um estilo. Para obter mais informações sobre estilos, consulte Trabalhar com estilos e conjuntos de estilos.
3 . |
Na caixa de diálogo Editar preenchimento, escolha um tipo e uma cor de preenchimento e clique em OK. |
4 . |
Na caixa de diálogo Alterar padrões de documentos, ativar as caixas de verificação para os tipos de objetos aos que deseja alterar o preenchimento de padrão. |
Também é possível alterar a cor de preenchimento padrão ao editar o conjunto de estilos padrão na janela de encaixe Estilos de objeto. Para obter mais informações, consulte Gerenciar propriedades de objeto padrão.
Não é possível remover preenchimentos de malha seguindo este procedimento. Para remover um preenchimento de malha de um objeto, selecione o objeto usando a ferramenta Preenchimento de malha e clique no botão Limpar malha na barra de propriedades.
Você também pode clicar na ferramenta Preenchimento interativo , selecionar o objeto para o qual você deseja copiar um preenchimento, clicar no botão Copiar preenchimento na barra de propriedades e no objeto do qual você deseja copiar o preenchimento.
Você também pode usar a ferramenta Atributo do conta-gotas para copiar um preenchimento. Para obter mais informações, consulte Para copiar as propriedades de preenchimento, contorno ou texto de um objeto para outro.
É possível criar uma amostra de cor de um objeto existente e aplicá-la a outro objeto como um preenchimento uniforme. Para obter mais informações, consulte Para extrair amostra de uma cor.
