了解矢量图形和位图
计算机图形的两种主要类型是矢量图形和位图。矢量图形由线条和曲线组成,是从决定所绘制线条的位置、长度和方向的数学描述生成的。位图也称为点阵图像,由称为像素的小方块组成;每个像素都映射到图像中的一个位置,并具有颜色数字值。
矢量图形是徽标和插图的理想选择,因为它们与分辨率无关,并且可以缩放到任何大小,还能够在任何分辨率下打印和显示,而不会丢失细节或降低质量。此外,可以在矢量图形中生成鲜明清晰的轮廓。
位图对于相片和数字绘图来说是不错的选择,因为它们能够产生极佳的颜色层次。位图与分辨率息息相关,也就是说,它们提供固定的像素数。虽然位图在实际大小下效果不错,但在缩放时,或在高于原始分辨率的分辨率下显示或打印时会显得参差不齐或降低图像质量。
可以在 CorelDRAW 中创建矢量图形。您还可以将位图(例如 JPEG 和 TIFF 文件)导入 CorelDRAW 中以及添加到绘图中。有关使用位图的信息,请参阅使用位图.
上:由线条和填充组成的矢量图形。下:由像素组成的位图。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
