• | 添加段落文本 |
• | 从对象创建文本框 |
• | 将文本框重新转换为对象 |
• | 将文本框与对象分离 |
• | 插入占位符文本 |
• | 调整文本以填充文本框 |
使用文本框在文档中添加段落文本。段落文本(又称为"块文本")通常保留用于格式要求更高的较大篇幅文本。例如,您可以在制作手册、通讯、目录或其他文本密集型文档时,使用段落文本。
可以将文本框直接插入到绘图窗口中。也可以将文本放入图形对象中,这样可以增加可用作文本框的不同形状的数量。可以从闭合对象创建文本框,然后再在文本框中键入文本。可以随时将文本框与对象分离,以便可以单独修改文本框和对象。可以再将文本框重新转换为对象。
如果想在添加最终内容之前查看文档布局,您可以使用临时占位符文本填充文本框。也可以使用自定义占位符文本。
放置到对象中的段落文本。您可以移除对象的轮廓使对象变得不可见。
默认情况下,无论在文本框中添加了多少文本,文本框的大小都将保持不变。可以增减文本框的大小,以使文本恰好适合文本框。如果添加的文本超出了文本框所能容纳的量,文本会超出文本框的右下方边框,但仍保持隐藏。文本框的颜色会变为红色,以提醒您存在溢出的文本。您可以通过以下方式手动修正溢出问题:增大文本框大小;调整文本大小;调整栏宽;或者将文本框链接到其他文本框。有关详细信息,请参阅 组合与链接段落文本框.
也可以选择自动调整文本的点大小,使文本恰好适合文本框。如果文本溢出,CorelDRAW 会自动减小点大小;如果文本的点大小太小,该应用程序会增大点大小以填满文本框。
文本框(左)中文本的点大小已自动调整,以使文本恰好适合文本框(右)。
还可以更改选定的段落文本框以及它们所链接的任何文本框的格式。有关信息,请参阅指定文本框的格式化首选项.也可以使用基线网格在文本框内对齐文本。有关详细信息,请参阅 使用基线网格对齐文本.
此外,还可以给段落文本指定超链接。有关详细信息,请参阅将超链接指定到文本. 您还可以更改亚洲文本的文本方向。有关详细信息,请参阅 选择亚洲文本的文本方向.
添加段落文本 |
1 . | 单击文本工具 ![]() |
2 . | 在绘图窗口中拖动鼠标,调整段落文本框的大小。 |
3 . | 在文本框中键入文本。 |
打开背景色挑选器,然后单击一种颜色。
红色的文本框表明文本溢出。您可以通过以下方式手动修正溢出问题:增大文本框大小;调整文本大小;或者将文本框链接到其他文本框。有关详细信息,请参阅组合与链接段落文本框. 您也可以通过单击文本 段落文本框
使文本适合框架,自动修正溢出问题。
可以使用挑选工具 来调整段落文本框的大小。单击文本框,然后拖动任何选择手柄。
从对象创建文本框 |
1 . | 执行下面的一项操作: |
• | 使用挑选工具 ![]() |
• | 使用会话工具,绘制一个闭合的形状。 |
2 . | 选择对象,然后单击文本 ![]() ![]() |
使用文本工具从对象创建文本框
右键单击对象,然后单击框类型
使用布局工具栏从对象创建文本框
将文本框重新转换为对象 |
• | 右键单击文本框,选择框类型,然后单击无。 |
如果文本框中包含内容,则在将文本框还原为常规对象时会删除其中的内容。
也可以单击版面工具栏上的无框按钮。要打开版面工具栏,请单击窗口 工具栏
版面。
将文本框与对象分离 |
1 . | 单击选择工具 ![]() |
2 . | 选择包含文本框的对象。 |
3 . | 单击对象 ![]() |
现在,即可单独移动或编辑文本框和对象。 |
将文本框与某些对象(例如椭圆形或星形)分离后,文本不会再维持对象的形状,而会包含在标准的矩形文本框中。
插入占位符文本 |
1 . | 选择一个空文本框。 |
2 . | 单击文本 ![]() ![]() |
可以在文字处理软件或文本应用程序中创建文本并将文档另存为 placeholder.rtf,以此自定义占位符文本。然后,需要将该文件储存在以下用户文件夹中:My Documents\Corel\Corel Content。下次启动应用程序时,系统会将自定义占位符文本插入到文本框中。不过,如果使用的是错误的文件名保存文件,或将文件保存到错误的文件夹中,系统会将默认的 Lorem ipsum 占位符文本插入到文本框中。
可以单击挑选工具 ,按住 Shift 键,同时选择文本框,然后单击文本
段落文本框
插入占位符文本,在多个文本框中插入占位符文本。
也可以选择空文本框,单击右键,然后选择插入占位符文本。
在关联的图文框的第一个框中插入占位符文本时,该占位符文本会填充到所有框中。
您可以单击编辑 撤消插入占位符文本,来撤消插入占位符文本。
调整文本以填充文本框 |
1 . | 选择一个文本框。 |
如果选择使文本适合链接到其他文本框的文本框,应用程序会调整所有链接文本框中文本的大小。有关链接文本框的详细信息,请参阅组合与链接段落文本框.
