CorelDRAW 帮助 :
位图 :
使用位图 : 在位图中引用特殊效果
到该页面上的操作步骤的快速链接:
您可以对位图应用三维 (3D) 效果和艺术效果等多种特殊效果。
将插件过滤器添加到 CorelDRAW 中,可以提供用来编辑图像的附加功能和效果。您可以添加插件过滤器,不再需要时可以将其移除。
CorelDRAW 自动扩充位图边框,使特殊效果覆盖整个图像。可以禁用自动扩充边框并手动指定扩充的位图的尺度。
![](images/CorelDRAW-time-machine.jpg)
时间机器效果可以重新营造旧照片风格。
2 . |
单击位图,选择特殊效果类型,然后单击一种效果。 |
1 . |
单击工具 选项。 |
![*](images/tip.gif)
要移除插件过滤器,请单击插件文件夹列表中的插件文件夹,然后单击移除。
2 . |
单击位图 位图边框扩充 手动扩充位图边框。 |
在扩大到框中,键入可以构成扩充的位图尺度的像素数量。 |
要自动扩充位图边框以覆盖整个图像,请单击位图
扩充位图边框
自动扩充位图边框。
![](images/CorelDRAW-bitwork-bmp-ctfx.jpg)
从左至右依次为:添加杂点效果、缩放模糊效果、曝光颜色变换效果、边缘检测轮廓图效果、鲜明化效果
![](images/CorelDRAW-bitwork-bmp-ctfx1.jpg)
从左至右依次为:原始图像、浮雕效果、立体派艺术效果、马赛克创造性效果、变形像素化效果
智能模糊
![](images/CorelDRAW-effects-smart-blur.jpg)
智能模糊效果可以光滑表面,同时又保留鲜明的边缘。
相机效果
自定义效果
![](images/CorelDRAW-effects-custom.jpg)
原始(上)、Alchemy 效果(中),和凹凸贴图效果(下)
底纹效果
