• | 为 EPS 文件选择一个查看选项 |
EPS 文件是嵌入在文档中的 PostScript 文件。可以选择在 PDF 文档中查看 Encapsulated PostScript (EPS) 文件的方式。PostScript 选项允许在 PDF 文档中包含高分辨率图像,但不允许在 Adobe Acrobat 中对其进行查看。预览选项允许在 PDF 文件中包含高分辨率图像,并以低分辨率位图形式在 Adobe Acrobat 中显示。
为 EPS 文件选择一个查看选项 |
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 找到希望将文件保存到的文件夹。 |
3 . | 在文件名框中键入文件名。 |
4 . | 单击设置。 |
出现 PDF 设置对话框。 |
5 . | 单击对象标签。 |
6 . | 从 EPS 文件列表框中选择下列一项: |
• | PostScript - 在 PDF 文件中包含高分辨率图像,但不允许进行查看 |
• | 预览 - 在 PDF 文件中包含高分辨率图像,并以低分辨率位图形式进行显示 |
7 . | 单击确定。 |
8 . | 单击保存。 |
