CorelDRAW 帮助 :
文本 :
格式化文本 : 选择字样和字体
到该页面上的操作步骤的快速链接:
文本是文档设计和布局中的一个重要元素。在 CorelDRAW 中,您可以选择最适合您的项目的字样。可以指定字体大小和样式。此外,还可以使用 OpenType 字体来设计出风格独特的样式。有关详细信息,请参阅使用 OpenType 功能.文本的默认测量单位是点;但是,您可以更改活动绘图及所有后续绘图的测量单位。有关预览字体的信息,请参阅预览和标识字体.
字体与字样
"字体"和"字样"是两个经常互换使用的印刷术语,但是它们具有不同的含义。字体是字符的集合,包括字母、数字以及一个字样(如粗体或斜体)变化的符号。字样(又称为字体系列),是共用相似的设计特性的多种字体的组合。换句话说,字体就是允许您在屏幕上显示或打印时渲染字符的机制,而字样(体现字符的样式和视觉独特性)指的是类型的设计和样式。
下表列出了字样和字体的一些示例。
选择字样
字样具有不同的形状和大小,并且具有独特的特性和表现力。由于字样可以确定项目的基调,因此选择合适的字样是设计时需重点考虑的事项。此外,字样还可以促进或阻碍有效的沟通。例如,如果使用难读的字样设计海报,或者设置了错误的基调,那么您的信息就有可能无法有效地传达给您的目标受众。
![](images/CorelDRAW-loc-typeface-example.jpg)
左侧的"菜单"一词上应用的字样比右侧的"菜单"上应用的字样更适合高级餐厅的菜单。
下面是用于选择合适字样的一些基本技巧:
1 . |
使用文本工具 ,选择字符或文本块。 |
如果对象属性泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象属性。 |
2 . |
在对象属性泊坞窗中,单击字符按钮 ,显示与字符相关的选项。 |
3 . |
在对象属性 泊坞窗的字符区域中,执行下表中的一项或多项任务。 |
单击工具 选项,从 工作区类别列表中单击 文本,然后在 虚显大小小于此值的文本框中键入值。
![*](images/note.gif)
"虚显"文本的方式可帮助加快重绘速度,这对于创建文档或绘图的原型非常有用。降低虚显值或放大文本,可使文本重新可读。
![*](images/tip.gif)
您还可以从属性栏中更改字体和字体大小。
也可以单击属性栏上的粗体按钮
、斜体按钮
或下划线 按钮
来更改选定文本的字体样式。
1 . |
使用文本工具 ,选择字符或文本块。 |
单击挑选工具 ![](images/CorelDRAW-pgx-pick-tool.jpg) ,然后拖动其中一个边角手柄。
单击挑选工具 ![](images/CorelDRAW-pgx-pick-tool.jpg) ,按 Alt 键,然后拖动其中一个边角手柄。
按数字锁定激活键盘上的数字键盘,然后使用 文本工具 ![](images/CorelDRAW-loc-pgx-text-tool.jpg) 选择文本。按住 Ctrl,然后按数字键盘上的 8。
使用文本工具 ![](images/CorelDRAW-loc-pgx-text-tool.jpg) 选择文本。按住 Ctrl,然后按数字键盘上的 2。
单击工具 选项。在 工作区类别列表中,单击 文本,然后在 键盘 文本增量框中键入值。
单击工具 选项。在 工作区类别列表中,单击 文本,然后在 默认文本单位 列表框中选择一个单位。
也可以在对象属性泊坞窗的字符区域中,从字体大小列表框中选择大小来调整文本大小。
