到该页面上的操作步骤的快速链接:
合并两个或多个对象可以创建带有共同填充和轮廓属性的单个对象。可以合并矩形、椭圆形、多边形、星形、螺纹、图形或文本以便将这些对象转换为单个曲线对象。如果需要修改从独立对象合并而成的对象的属性,可以拆分合并的对象。可以从合并的对象中提取子路径以创建两个独立的对象。还可以将两个或多个对象焊接到一起,以创建单个对象。有关接合对象的信息,请参阅接合和交叉对象.
![](images/CorelDRAW-workobj-combine-example.jpg)
将两个对象(左)进行合并,以创建单个对象(右)。新对象具有选择的最后一个对象的填充和轮廓属性。
2 . |
单击对象 合并。 |
![*](images/note.gif)
合并的文本对象将变成更大的文本块。
![*](images/tip.gif)
单击属性栏上的结合按钮
也可以组合选定的对象。
可以通过单击对象
连接曲线,并选择连接曲线泊坞窗中的设置,来关闭组合对象中的开放线条。
2 . |
单击对象 拆分曲线。 |
如果拆分的合并对象包含美术字,则美术字首先会拆分为行,然后拆分为字。段落文本则拆分为独立的段落。
1 . |
单击形状工具 ,然后选择合并对象上的线段、节点或一组节点。 |
提取子路径后,路径的填充和轮廓属性将从合并对象中移除。
