• | 剪切或复制对象 |
• | 将对象粘贴到绘图中 |
• | 再制对象 |
• | 在指定位置创建对象副本 |
• | 快速创建对象副本 |
• | 变换对象的副本 |
• | 删除对象 |
CorelDRAW 提供了多种复制对象的方法。当不再需要某个对象时,可以将其删除。
可以剪切或复制对象,将其放置到剪贴板上,然后粘贴到绘图或其他应用程序中。剪切对象可以将其放置到剪贴板上,并从绘图中移除该对象。复制对象可以将其放置在剪贴板上,而在绘图中保留原始对象。
再制对象可以在绘图窗口中直接放置一个副本,而不使用剪贴板。再制的速度比复制和粘贴快。同时,再制对象时,可以沿着 X 和 Y 轴指定副本和原始对象之间的距离。此距离称为偏移。
可以将变换(如旋转、调整大小或倾斜)应用于对象的副本,而保持原始对象不变。如果决定要保留原始对象,则可以删除副本。
可以使用其他方法快速创建对象副本,而不使用剪贴板。可以使用数字小键盘上的加号 (+) 在原始对象的上方放置对象副本,或者在按空格键或单击右键的同时拖动对象,从而立即创建副本。
剪切或复制对象 |
1 . | 选择一个对象。 |
2 . | 单击编辑,然后单击下列按钮之一: |
• | 剪切 |
• | 复制 |
通过右键单击对象,然后单击剪切或复制,也可以剪切或复制对象。
将对象粘贴到绘图中 |
• | 单击编辑 ![]() |
要粘贴不受支持的文件格式的对象,或者为粘贴的对象指定选项,请单击编辑 选择性粘贴。有关粘贴其他应用程序中的对象的详细信息,请参阅链接和嵌入对象.
再制对象 |
1 . | 选择一个对象。 |
2 . | 单击编辑 ![]() |
第一次再制对象时,将显示再制偏移对话框。要沿着 X 和 Y 轴指定副本和原始对象之间的距离,请在水平偏移和垂直偏移框中键入值。 |
• | 如果偏移值为 0,则会将副本放置在原始对象的上部。 |
• | 如果偏移值为正,则会将副本放置在原始对象的上方和右侧。 |
• | 如果偏移值为负,则会将副本放置在原始对象的下方和左侧。 |
再制对象对于创建乙烯基切割机和绘图仪等设备的可剪切阴影非常有用。
可以更改创建副本的偏移。请单击工具 选项,单击文档类别列表中的常规,并在水平和垂直框中键入值。
通过按 Ctrl + D 键,也可以再制选定的对象。
在指定位置创建对象副本 |
1 . | 选择一个对象。 |
2 . | 单击编辑 ![]() |
3 . | 在步长和重复泊坞窗中的份数框中,键入一个值,然后单击应用。 |
在垂直设置区域中,从模式框中选择无偏移。在水平设置区域中,从模式列表框中选择对象之间的间距。要指定对象副本之间的间距,请在距离框中键入值。要在原始对象的右侧或左侧放置对象副本,请从方向列表框中选择右或左。
在水平设置区域中,从模式框中选择无偏移。在垂直设置区域中,从模式列表框中选择对象之间的间距。要指定对象副本之间的间距,请在距离框中键入值。要将对象副本放置在原始对象的上方或下方,请从方向列表框中选择向上或向下。
在水平设置和垂直设置区域中,从模式列表框中选择偏移,然后在距离框中键入值。
您可以通过按 Ctrl + Shift + D 键访问步长和重复泊坞窗。
快速创建对象副本 |
1 . | 使用挑选工具 ![]() |
2 . | 按空格键的同时移动、旋转或变换对象。 |
按数字小键盘上的加号 (+)。
变换对象的副本 |
1 . | 选择一个对象。 |
2 . | 单击对象 ![]() |
3 . | 在变换泊坞窗中选择需要的设置。 |
4 . | 在份数框中键入 1。 |
5 . | 单击应用。 |
您可以通过选择对象,再单击对象 变换
清除变换来清除变换。
删除对象 |
1 . | 选择一个对象。 |
2 . | 单击编辑 ![]() |
要检索已删除的对象,必须使用撤消命令。有关详细信息,请参阅撤消、重做和重复操作.
通过选择对象,然后按 Delete 键,也可以删除对象。
