• | 裁剪对象 |
• | 拆分对象 |
• | 擦除部分对象 |
• | 删除虚拟线段 |
通过裁剪可以移除对象和导入的图形中不需要的区域而无需取消对象分组、断开链接的群组部分或将对象转换为曲线。可以裁剪矢量对象和位图。
裁剪对象时,可以定义希望保留的矩形区域(裁剪区域)。裁剪区域外部的对象部分将被移除。可以指定裁剪区域的确切位置和大小,还可以旋转裁剪区域和调整裁剪区域的大小。也可以移除裁剪区域。
可以只裁剪选定的对象而不影响绘图中的其它对象,或者可以裁剪绘图页上的所有对象。无论何种情况,受影响的文本和形状对象将自动转换为曲线。
可以将位图或矢量对象一拆为二,并且通过重绘其路径进行重塑。可以沿直线或锯齿线拆分闭合对象。CorelDRAW 允许选择将一个对象拆分为两个对象,或者将它保持为一个由两个或多个子路径组成的对象。可以指定是否要自动闭合路径,或者是否一直将它们打开。
从左至右依次为:刻刀工具从绿色对象中创建了两个单独的对象。然后,两个对象被移入一个未填充的黑色对象中来创建一个信封。
CorelDRAW 允许擦除不需要的位图部分和矢量对象。橡皮擦工具就像铅笔橡皮擦一样,单击并拖动该工具可移除图像中的任何部分。自动擦除将自动闭合所有受影响的路径,并将对象转换为曲线。如果擦除连线,CorelDRAW 会创建子路径,而不是单个对象。
还可以删除虚拟线段,也就是对象中重叠的部分。例如,可以删除线条自身的结,或线段中两个或更多对象重叠的结。
裁剪对象 |
1 . | 选择要裁剪的对象。 |
如果在绘图页上没有选择任何对象,则将裁剪掉所有对象。 |
2 . | 单击工具箱中的裁剪工具 ![]() |
3 . | 拖动以定义裁剪区域。 |
4 . | 在裁剪区域内部双击。 |
在属性栏上的裁剪位置框中键入值,然后按 Enter 键。
在属性栏上的裁剪大小框中键入值,然后按 Enter 键。
在旋转角度框中键入值。
单击清除裁剪选取框按钮。
不能裁剪位于锁定图层、隐藏图层、网格图层或辅助图层上的对象。同样,不能裁剪 OLE 和因特网对象、翻转或 PowerClip 对象的内容。
在裁剪期间,受影响的链接群组,例如轮廓图、调和图和立体化图,将自动分解。
可以随意与任何对象交互地移动、旋转裁剪区域和调整裁剪区域的大小。要移动裁剪区域,请将它拖动到新位置。要调整裁剪区域的大小,请拖动它的任何手柄 。要旋转裁剪区域,请在区域内部单击,然后拖动旋转手柄
可以通过按 Esc 键移除裁剪区域。
拆分对象 |
1 . | 在工具箱中,单击刻刀工具 ![]() |
2 . | 将刻刀工具定位在要开始剪切的对象轮廓上。 |
如果定位正确,刻刀工具会竖直对齐。 |
3 . | 单击轮廓以开始剪切。 |
4 . | 将刻刀工具定位在对象轮廓上要停止剪切的位置,然后再次单击。 |
按住 Shift 键,单击要开始剪切对象的位置,然后将控制手柄拖动到要定位下一个节点的位置,再单击。继续单击以向该线条添加更多直线线段。如果要添加曲线线段,请定位至要放置节点的位置,然后进行拖动以为曲线造形。如果要以 15 度的增量约束线条,请按住 Shift + Ctrl 键。
单击属性栏上的保留为一个对象按钮
单击要开始剪切的对象轮廓,然后指向结束剪切的位置。按 Tab 键一次或两次,直到选定要保留的对象部分,然后单击该部分。
默认情况下,对象会被拆分为两个对象,路径也会自动闭合。
如果在选定的对象上使用刻刀工具,对象会变成曲线对象。
擦除部分对象 |
1 . | 选择一个对象。 |
2 . | 在工具箱中,单击橡皮擦工具 ![]() |
3 . | 在对象上拖动。 |
在属性栏上的笔尖大小框 中键入一个值,然后按 Enter 键。
单击属性栏上的圆形笔尖或方形笔尖按钮。
禁用属性栏上的减少节点按钮。
擦除部分对象时,任何受影响的路径都会自动闭合。
通过单击要开始擦除的位置,再单击要结束擦除的位置,可以以直线方式擦除。如果要约束线条的角度,请按 Ctrl 键。
通过用橡皮擦工具双击选定对象的一个区域,也可以擦除该区域。
删除虚拟线段 |
1 . | 在工具箱中,单击虚拟线段删除工具 ![]() |
2 . | 将光标移到要删除的直线线段上。 |
正确放置时,虚拟段删除工具是竖直地贴在窗口边缘的。 |
3 . | 单击该直线线段。 |
如果要同时删除多个直线线段,请单击指针,在要删除的所有直线线段周围拖出一个选取框。 |
按住 Alt 键,然后拖动以绘制曲线。
按住 Shift 键,然后单击两个重叠的终点。您还可以按住 Alt + Shift 键,然后拖动以圈选重叠的节点。
虚拟段删除工具对链接的群组(如阴影、文本或图像)无效。
