• | 导入压缩 PostScript 文件 |
• | 导出压缩 PostScript 文件 |
• | 设置常规导出选项 |
• | 设置高级导出选项 |
• | 安装 Ghostscript |
• | Encapsulated PostScript (EPS) 技术说明 |
EPS 文件可包含文本、矢量图形和位图,需要包括(压缩)在其他文档中。与其他 PostScript 文件的包含多页不同,EPS 文件始终是单页。
EPS 文件通常包含一个预览图像(标头),允许您在没有 PostScript 解释器的帮助时也可以查看文件内容。没有预览图像的 EPS 文件在 Corel 应用程序中显示为灰色方框。
• | 您希望 EPS 文件中的文本以原字体显示,不用任何字体替换。 |
• | 您正在使用一个大的 EPS 文件,但是不希望应用程序速度变慢。 |
在 CorelDRAW Graphics Suite X7 安装过程中,您可以选择安装 Ghostscript,它是可解释 PostScript 文件格式的应用程序。Ghostscript 允许您导入 PostScript 级 3 文件。如果您完成产品安装后未安装 Ghostscript,可以以后再安装。
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 找到存储该文件的文件夹。 |
3 . | 从文件名框旁边的列表框中选择 PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn)。 |
4 . | 单击文件名。 |
5 . | 单击导入。 |
6 . | 在导入 EPS 对话框中启用下列选项之一: |
• | 导入为可编辑 - 将文件作为一组可修改的 CorelDRAW 对象导入 |
• | 置为压缩 PostScript - 将预览图像放置在绘图中。您不能修改文件的特定部分,但是可以通过应用调整大小和旋转等变换编辑整个文件。 |
7 . | 如果您正在将文件导入为可编辑,请启用下列文本选项之一: |
• | 文本 - 将文本对象保留在导入的文件中,以便您编辑文本 |
• | 曲线 - 将文本转换为曲线 |
8 . | 单击确定。 |
9 . | 单击绘图页。 |
当修改导入为可编辑的 EPS 文件时,适用某些限制。有关详细信息,请参阅 PostScript(PS 或 PRN)技术说明.
如果 EPS 文件包含转换为曲线的文本,那么导入文件中的文本不可编辑,即使您选择将文本导入为文本。
您还可以将 EPS 文件从 Windows 资源管理器拖动到绘图窗口中。
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 找到希望将文件保存到的文件夹。 |
3 . | 从保存类型列表框中选择EPS - Encapsulated PostScript。 |
4 . | 在文件名列表框中键入文件名。 |
5 . | 单击导出。 |
6 . | 在 EPS 导出对话框中调整任何一项设置。 |
设置常规导出选项 |
1 . | 在 EPS 导出对话框中单击常规标签。 |
2 . | 执行下表的一个或多个任务。 |
在颜色管理区域,从将颜色输出为列表框中选择一个选项:
如果您选择原始选项,所有对象保留其创建时的颜色模式,如 RGB、CMYK、灰度或专色。
在颜色管理区域中,启用将专色转换为复选框,然后从列表框中选择一个选项。
在图像预览区域中,选择下列选项之一:
在导出文本类型为区域中,启用下列选项之一:
如果想在文件中添加 PostScript 字体信息,请启用包括字体复选框。
在兼容性列表框中,选择打印机、打印或显示文件的应用程序支持的 PostScript 级别。
如果选择了 8 位 TIFF 格式,可通过启用图像预览区域中的透明背景复选框,使位图背景变成透明。
设置高级导出选项 |
1 . | 在 EPS 导出对话框中单击高级标签。 |
在作者框中键入姓名。
在位图压缩区域中启用使用 JPEG 压缩复选框。移动JPEG 质量滑块来调整位图的压缩质量。
在补漏区域中启用下列任一选项:
如果您希望自动伸展应用的最小字体大小,请在上述文本框中键入值。
如果要使页面上所有对象的轮廓具有相同的宽度,请启用固定宽度复选框。
在边框区域中启用下列任一选项:
启用保持 OPI 链接复选框,以将低分辨率图像用作高分辨率图像的占位符。
启用自动增加渐变步长复选框,以自动增加用于创建渐变填充的步长值。
使用 JPEG 压缩复选框一直保持禁用状态,直到您选择了支持该功能的 PostScript 级别。
安装 Ghostscript |
1 . | 关闭任何打开的程序。 |
2 . | 在 Windows 任务栏上,单击开始 ![]() |
3 . | 单击卸载程序。 |
4 . | 从卸载或更改程序页面中,双击 CorelDRAW Graphics Suite X7。 |
5 . | 单击修改。 |
6 . | 单击功能标签。 |
7 . | 启用GPL Ghostscript复选框。 |
8 . | 按照安装向导中的说明进行操作。 |
• | 将 EPS 文件导入为可编辑对象时,该文件中的 PostScript 信息将转换为本地 CorelDRAW 对象(编辑这些对象时有一些限制)。有关这些限制的信息,请参阅 PostScript(PS 或 PRN)技术说明. |
• | 如果压缩 PostScript 文件是使用置为压缩 PostScript 选项导入的,并且包含预览图像(称为标头),则将导入并显示该预览图像。EPS 信息始终附加在标头上,在将图像打印到 PostScript 打印机时要用到此信息。 |
• | 在 PostScript 打印机上,导出为压缩 PostScript (EPS) 格式的图形从其它程序打印时的效果与在 Corel 图形程序中打印的效果完全相同。 |
• | 您可以将标头以黑白、4 位灰度或彩色、或 8 位灰度或彩色保存为标记图像文件格式 (TIFF) 或 Windows 图元文件格式 (WMF)。您可以将标头分辨率设置为每英寸 1 至 300 点 (dpi);默认的标头分辨率为 72 dpi。如果导入 EPS 文件的程序对图像标头大小有限制,您可能会收到一条说明文件太大的错误消息。要减小文件大小,请在EPS 导出对话框中,选择模式框中的黑白,然后在导出该文件前降低标头的分辨率。此设置仅决定标头的分辨率,对绘图的打印质量并没有影响。彩色标头对于查看 EPS 文件非常有用。如果要在其中使用此文件的程序不支持彩色标头,请尝试改用单色标头导出。您也可以不导出标头。 |
• | 除了图形,导出的 EPS 文件中还包含文件名、程序名和日期。 |
• | 要保存 EPS 文件中的字体信息,请启用导出文本类型为区域中的包括字体复选框。 |
• | 如果将文本导出为曲线,文本将转换为矢量曲线。 |
• | 如果打印机上没有文件中使用的字体,或文件中未保存其使用的字体,则文本将以 Courier 字体打印,或者不打印此绘图。 |
