到该页面上的操作步骤的快速链接:
分组两个或多个对象后,这些对象将被视为一个单位,但它们会保持其各自的属性。分组使您可以对群组内的所有对象同时应用相同的格式、属性以及其他更改。此外,分组还有助于防止对象相对于其他对象的位置意外更改。还可以通过将现有群组分组到一组来创建嵌套群组。
![](images/CorelDRAW-workobj-group-example-dr.jpg)
单个对象被分组后仍保留其属性。
可以将对象添加到群组,从群组中移除对象以及删除群组中的对象。还可以编辑群组中的单个对象,而无需取消对象群组。如果要同时编辑群组中的多个对象,必须先取消对象群组。如果群组中包含嵌套群组,可以同时取消嵌套群组中所有对象的群组。
2 . |
单击对象 群组 群组对象。 |
![*](images/note.gif)
状态栏指示对象群组处于已选定。
可以从不同的图层选择对象并对它们进行分组,但是对象被分组后,它们将位于相同的图层上并互相堆叠。
![*](images/tip.gif)
您可以通过选择两组或多组对象,再单击对象
群组
群组对象,来创建嵌套群组。
将对象管理器泊坞窗中的对象拖至另一个对象上面也可以对对象分组。如果对象管理器泊坞窗未打开,请单击窗口
泊坞窗
对象管理器。
单击属性栏上的群组按钮也可以对对象分组。
如果对象管理器泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象管理器。 |
要删除群组中的对象,请在对象列表中选择对象,然后单击编辑
删除。
1 . |
单击选择工具 。 |
2 . |
按住 Ctrl 键并单击群组中的对象来选择该对象。 |
通过单击对象管理器泊坞窗中的对象,也可以选择群组中的对象。如果对象管理器泊坞窗未打开,请单击窗口
泊坞窗
对象管理器。
2 . |
单击对象 群组,然后单击下列一个命令: |
取消群组对象 - 将群组拆分为单个对象,或者将嵌套群组拆分为多个群组 |
选择取消群组所有对象也将取消所有嵌套的群组。要保留嵌套的群组,请选择取消群组对象。
也可通过单击属性栏上的取消群组按钮
来取消对象群组。
通过单击属性栏上的取消全部群组按钮
也可以取消群组中的所有嵌套群组的群组。
