到该页面上的操作步骤的快速链接:
CorelDRAW 中的默认对象属性可控制活动文档中文本和图形对象的外观。例如,当您第一次安装 CorelDRAW 时,图形对象的默认属性将确定每个新图形对象都具有黑色轮廓并且没有填充。
您可以修改以下类型的对象的默认属性:艺术笔、美术字、标注、尺寸、图形以及段落文本。当修改默认值时,CorelDRAW 会自动将这些更改保存到当前文档。如果您想要在创建的后续文档中使用自定义设置,可以将其设置为新文档默认值。
您可以指定活动绘图中的哪些对象样式、样式集、颜色样式或默认对象属性设置为新文档默认值。
1 . |
单击窗口 泊坞窗 对象样式。 |
2 . |
在对象样式泊坞窗中,打开默认对象属性文件夹,然后选择下列对象类型之一: |
单击默认对象属性文件夹旁边的全部还原为新文档默认属性按钮 。 |
右键单击默认对象属性文件夹,然后单击全部还原为新文档默认属性。 |
您还可以通过以下方式编辑默认对象属性:在文档窗口中取消选择所有对象,单击调色板上的颜色或颜色样式,或者选择支持您更改填充、轮廓或文本属性的控件,然后在更改文档默认值对话框中启用各个复选框。
在文档窗口中编辑任一对象的同时,也可以编辑默认对象属性。右键单击对象样式泊坞窗中的默认对象属性文件夹,然后选择编辑对象时更新默认属性。对某对象所做的任何更改都将成为新对象的默认设置。
1 . |
单击窗口 泊坞窗 对象样式。 |
2 . |
在对象样式泊坞窗中,单击导入、导出或保存默认值按钮 ,然后单击设置为新文档默认值。 |
您也可以通过使用选项对话框将设置保存为新文档的默认设置。有关详细信息,请参阅 保存默认设置.
