• | 移动对象 |
• | 绘制时移动对象 |
• | 微调对象 |
• | 设置微调距离 |
• | 按 x 和 y 坐标定位对象 |
• | 通过更改锚点来定位对象 |
通过将对象拖到新位置、微调或指定对象的水平和垂直坐标,可以定位对象。
使用微调功能,可以通过按箭头键按增量移动对象。增量值称为"微调距离"。使用细微调功能可以按微调距离的一部分移动对象。使用精密微调功能可以按微调距离的倍数移动对象。默认情况下,可以以 0.1 英寸增量微调对象,但可以根据需要更改增量值。还可以更改细微调和精密微调值。
要定位对象,可以相对于对象中心锚点或其他锚点设置水平和垂直坐标。
还可以将对象移到另一个页面。将对象移到另一页面.有关详细信息,请参阅
移动对象 |
1 . | 选择一个对象。 |
2 . | 指向边框的中心。 |
3 . | 当出现位置光标时,将对象拖动到绘图中的新位置。 |
通过将对象拖到文档窗口底部的某个页码标签上,然后将该对象拖到文档窗口中,可以将对象移动到另一个页面上。
绘制时移动对象 |
1 . | 开始绘制形状,例如矩形、椭圆形或多边形。 |
2 . | 同时按住鼠标的左右键,然后将未完成的对象拖动到新位置。 |
3 . | 释放鼠标右键,然后继续绘制。 |
微调对象 |
按箭头键。
按住 Ctrl 键,然后按箭头键。
按住 Shift 键,然后按箭头键。
设置微调距离 |
1 . | 单击工具 ![]() |
2 . | 在文档类别列表中单击标尺。 |
3 . | 在微调框中键入值。 |
4 . | 在下列某个框中键入值: |
• | 精密微调 |
• | 细微调 |
通过取消选择所有对象,然后在属性栏上的微调距离框中键入值,也可以设置微调距离。
要保存在新绘图中使用的微调距离,请单击工具 将设置另存为默认设置。
按 x 和 y 坐标定位对象 |
1 . | 选择一个对象。 |
如果您想要更改对象原点,单击属性栏对象原点按钮上的一点。 |
2 . | 在下列各框中键入值: |
• | x - 允许在 x 轴上定位对象 |
• | y - 允许在 y 轴上定位对象 |
x 和 y 值明确了对象原点的具体位置。 |
3 . | 按 Enter 键。 |
对象原点也称为"锚点"或"参考点"可以是对象的中心或者任何一个对象的选择手柄。通过在属性栏的 x 和 y 框中键入值来定位对象时,对象原点保持不动。
通过更改锚点来定位对象 |
1 . | 选择一个对象。 |
2 . | 单击窗口 ![]() ![]() ![]() |
3 . | 禁用变换泊坞窗中的相对位置复选框。 |
4 . | 在下列各框中键入值: |
• | H - 用于指定对象在水平轴上的位置值 |
• | V - 用于指定对象在垂直轴上的位置值 |
5 . | 启用与要设置的锚点相对应的复选框。 |
6 . | 单击应用。 |
当您启用变换泊坞窗上的相对位置复选框时,H 和 V框中的中心锚点的位置将标识为 0,0。当您在 H 和 V框中指定不同的位置时,它们的值表示对象当前位置相对中心锚点的距离变化。
