到该页面上的操作步骤的快速链接:
使用开放式印前接口标准 (OPI),可以将低分辨率的图像用作出现在最终作品中的高分辨率图像的占位符。打印提供商收到文件后,OPI 服务器会用高分辨率图像替换低分辨率图像。
打印机标记可向打印提供商提供有关作品打印方式的信息。您可以指定将哪些打印机标记包括在页面上。可用的打印机标记有:
裁剪标记 - 表示纸张的大小,出现在页角。也可以添加裁剪标记,作为修剪纸张的辅助线。如果每张纸上印刷多个页面(例如,两行两列),则可以在纸张的外边缘添加裁剪标记,以便在裁剪完成后删除所有裁剪标记。也可以选择在每行和每列的周围添加裁剪标记。出血确定图像可以超出裁剪标记的距离。出血要求您打印的纸张大于最终的纸张大小,且图像区域必须超出最终纸张大小的边缘。 |
套准标记 - 需要该标记,以便对齐彩色打印机上的胶片、模拟校样或打印图版。套准标记会打印在每张分色片上。 |
浓度计刻度 - 是一系列由浅到深的灰色框。测试半色调图像的浓度时需要用到这些框。可以将浓度计刻度放置在页面的任何位置。也可以自定义灰度级,使浓度计刻度中有七个方块,每个方块表示一个灰度级。 |
1 . |
单击文件 发布至 PDF。 |
![*](images/note.gif)
如果不能确定 PDF 文件是否应发往 OPI 服务器,请不要使用 OPI 链接。
1 . |
单击文件 发布至 PDF。 |
如果要包括出血,请启用出血限制复选框,然后在相应的框中键入出血扩散量。 |
通常,0.125 英寸到 0.25 英寸的出血扩散量就足够了。超出该出血扩散量的任何对象都会造成不必要的空间损耗,而且如果在打印多页面时单张纸上有多个出血,会造成错误。
