• | 预览打印作业 |
• | 放大预览页面 |
• | 预览分色 |
• | 查看打印作业的问题摘要 |
可以预览作品,显示打印作业在纸张上显示的位置和大小。要详细查看,可以放大一个区域。可以查看打印时单个分色的显示方式。
打印作品前,可以查看打印作业的问题摘要,以便发现潜在的打印问题。例如,可以检查当前打印作业,以便发现打印错误、可能出现的打印问题以及解决问题的建议。
预览打印作业 |
• | 单击文件 ![]() |
要关闭打印预览,请单击文件 ![]() |
通过单击文件 打印,然后单击最小预览按钮
,可以快速预览打印对话框中的打印作业。
放大预览页面 |
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 单击视图 ![]() |
3 . | 启用百分比选项,然后在框中键入一个值。 |
通过单击工具箱中的缩放工具 ,然后圈选一个区域,也可以放大打印预览中的某个部分。
预览分色 |
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 在属性栏上,单击启用分色按钮 ![]() |
通过单击视图 分色预览
复合,可以预览合成效果。
查看打印作业的问题摘要 |
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 单击印前检查选项卡。 |
如果没有出现任何打印作业问题,选项卡名称会显示为无问题。如果有问题,选项卡名称会显示找到的问题数量。 |
如果不希望通过印前检查排除某些问题,请单击设置,双击打印,然后禁用希望忽略的问题所对应的复选框。 |
通过单击添加印前检查设置按钮 ,并在保存印前检查样式框中键入一个名称,可以保存设置。
