到该页面上的操作步骤的快速链接:
绘图可从指定页面的大小、方向与版面样式设置开始。您指定页面版面时选择的选项可以用作创建所有新绘图的默认值。还可以调整页面的大小和方向设置,以便与用于打印的标准纸张设置匹配。
页面尺寸
有两种选择可以指定页面尺寸:选择预设页面尺寸并创建您自己的页面。可以从众多预设页面尺寸中进行选择,范围从法律公文纸与封套到海报与网页。如果预设页面尺寸不符合您的要求,可以通过指定绘图尺寸来创建自定义的页面尺寸。
可以将自定义页面尺寸保存为预设以供日后使用,还可以删除不再需要的任何自定义预设页面尺寸。
页面方向
页面方向既可以是横向的,也可以是纵向的。在横向页面中,绘图的宽度大于高度;而在纵向页面中,绘图的高度大于宽度。您添加到绘图的所有页面都使用当前的页面方向,但是,您可以随时更改各个页面的方向。
版面样式
当使用默认版面样式(完整页面)时,文档中每页都被认为是单页,而且会在单页中打印。可以选择适用于多页出版物的版面样式,比如小册子和手册等。多页版面样式(书籍、小册子、台卡、侧折卡、顶折卡和三折式手册)将页面尺寸拆分成两个或多个相等部分。每部分都为单独的页。使用单独部分有其优势,您可以在竖直方向编辑每个页面,并在绘图窗口中按序号排序,与打印文档要求的版面无关。准备好打印时,应用程序自动按打印和装订的要求排列页面。
标签样式
可以选择来自不同标签制造商超过 800 种预设的标签格式。您可以预览标签的尺度并查看它们如何适合打印的页面。如果 CorelDRAW 未提供满足要求的标签样式,则可以修改现有的样式或者创建并保存您自己原创的样式。
1 . |
单击版面 页面设置。 |
还可以通过单击视图
页面排序器视图,然后调整属性栏上的控件来指定页面尺寸和方向。
您也可以通过双击绘图页面的阴影打开显示有页面尺寸页面的选项对话框。
1 . |
单击版面 页面设置。 |
在宽度和 高度框中指定自定义页面尺寸,单击 保存按钮,并在 保存自定义页面类型框中输入自定义页面的名称。
在激活挑选工具且未选中任何对象的情况下,还可以通过单击属性栏上页面尺寸列表框底部的编辑该列表来添加或删除自定义预设页面尺寸。
1 . |
单击版面 页面版面。 |
2 . |
在选项对话框中,从版面列表框中选择一种版面样式。 |
1 . |
单击版面 页面设置。 |
2 . |
在文档类别列表中,单击标签,然后启用标签选项。 |
如果绘图包含多页,则不能使用标签样式。
要达到最好的效果,在应用标签样式之前,请选择信纸纸张大小和纵向方向。
1 . |
单击工具 选项。 |
