到该页面上的操作步骤的快速链接:
与 OneDrive 同步托盘
您可以和 OneDrive 同步您的托盘并从其他计算机或移动设备访问您的内容。必须拥有 OneDrive 帐户才能使用此功能。在登录之后,您可以在 Corel CONNECT 的窗格中看到您的所有 OneDrive 文件夹,并在查看窗格中查看其内容。
从托盘中删除文件后,这些文件也会在同步托盘之后从 OneDrive 中删除。
登录后,您的 OneDrive 文件夹会显示在窗格中。
托盘保存在 My Documents\Corel\Corel Content\Trays 文件夹中。每个托盘存储为单独的文件夹。如果托盘从未和 OneDrive 同步,则每个托盘文件夹包含添加到该托盘中的文件的快捷方式,而实际的文件将保留在其原始位置。然而,在和 OneDrive 同步托盘后,添加到该托盘中的所有文件将从原始位置复制到相应的托盘文件夹。
在与 OneDrive 同步时,同步的文件将出现在下列 OneDrive 文件夹中:OneDrive\Apps\Corel\Trays
与 OneDrive 同步托盘 反回顶部
在查看窗格中选择文件,再单击导入按钮 ,或者将文件拖到打开的 CorelDRAW 或 Corel PHOTO‑PAINT 文档中。
在托盘中选择文件,然后单击从托盘中删除按钮
窗格中,单击配置内容库按钮 ,然后单击 OneDrive 区域中的注销
在托盘同步时,如果两个名称相同的文件之间存在冲突,则两个文件都会被保留,第二个文件的名称之后会追加一个数字。
如果不启用托盘同步功能,依然可以在 Corel CONNECT 中查看您的 OneDrive 文件夹,也可上载或下载文件。
托盘选项卡图标指示托盘的同步状态:离线 、错误、正在同步 ,或已同步
您可以直接从托盘泊坞窗中单击左下角的所有托盘箭头然后单击同步 OneDrive,来启用或禁用托盘同步。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
