• | 使用高质量的源位图。如果源位图中使用了递色或 JPEG 压缩,位图可能会包含额外的噪点。要获得最佳的描摹结果,请先移除噪点,然后再描摹位图。 |
• | 要获得使用中心线描摹方式时的最佳结果,请在描摹前将位图转换为黑白颜色模式。请注意在这种情况下您不可调整细节。 |
• | 当使用淡的线条描摹技术图解和草图时,可以通过对源位图应用查找边缘特殊效果来改善结果。要执行该操作,单击位图 ![]() ![]() |
• | 对于轮廓描摹,通过更改颜色模式减少位图的颜色深度,然后调整颜色和对比度。 |
• | 可以随时(包括在描摹过程中)通过更改 PowerTRACE 设置来调整描摹结果。 |
• | 要描摹位图中的特定区域,请使用形状工具 ![]() ![]() |
• | 如果从描摹结果中移除了重要细节,可以禁用 PowerTRACE 的设置页面上的移除背景复选框。还可以尝试启用设置页面上的指定颜色选项,并对希望指定为背景颜色的颜色进行取样。 |
• | 如果移除了边缘周围的背景颜色,但未移除图像区域内部的背景颜色,请启用从整个图像中移除复选框。 |
• | 如果丢失了过多颜色或细节,请移动设置页面上的细节滑块。 |
• | 要保留具有精细细节和细线条、并且未应用光滑处理的位图中的细节,请在设置页面上的图像类型列表框中选择线条图。 |
