• | 要交互地变换对象 |
• | 清除应用于对象的所有变换 |
调整大小可用于更改对象的宽度和高度。
缩放可用于将对象缩放为其原始大小的某个百分比。
倾斜可用于将对象向一侧倾斜。
延展可用于不按比例地更改对象的宽度和高度。
旋转可用于绕对象的旋转轴或与其位置相对的点来旋转对象。
镜像可用于创建对象的水平或垂直镜像图像。
您可以使用鼠标和挑选工具交互地变换对象。该方法最快,但是如果您要精确变换对象,则不推荐使用此方法。
• | 要获得更精确的结果,可以使用挑选工具选择一个对象,然后在属性栏上调整设置。例如,可以指定精确的旋转角度或指定对象的大小。 |
• | 变换泊坞窗可用于精确变换对象,并将变换应用于对象的副本,该副本是自动创建的。该功能使您可以尝试变换,而不影响原始对象。可以通过单击对象 ![]() |
• | 变换工具栏也可用于精确变换对象。可以通过单击 Windows ![]() ![]() |
这些方法中每个都可将变换应用于单个对象或同时应用于多个对象。
要交互地变换对象 |
1 . | 使用挑选工具选择对象。 |
对象的边框随即显示。该边框包含八个选择手柄,可用于调整对象大小、延展和镜像对象。如果再次单击对象,则将显示新的手柄。可以使用这些手柄旋转和倾斜对象。![]() |
2 . | 执行下表中的一项任务。 |
按住 Ctrl 键,拖动选择手柄至对象的另一侧。
如果您想保持原始对象不变,而将变换应用到创建的对象副本中,在变换泊坞窗的副本 框中键入一个数值。
清除应用于对象的所有变换 |
1 . | 选择一个对象。 |
2 . | 单击对象 ![]() ![]() |
可以通过单击编辑 撤消清除变换来撤消清除变换命令。
