• | 导入位图文件 |
• | 导出位图文件 |
• | Windows 位图 (BMP) 技术说明 |
Windows 位图 (BMP) 文件格式是作为在 Windows 操作系统上将图形图像表示为位图的标准而开发出来的。
导入位图文件 |
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 找到存储该文件的文件夹。 |
3 . | 从文件名框旁边的列表框中选择 BMP - Windows bitmap (*.bmp; *.dib; *.rle)。 |
4 . | 单击文件名。 |
5 . | 单击导入。 |
6 . | 单击绘图页。 |
导出位图文件 |
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 找到希望将文件保存到的文件夹。 |
3 . | 从保存类型列表框中选择BMP - Windows bitmap。 |
4 . | 在文件名列表框中键入文件名。 |
5 . | 单击导出。 |
6 . | 在转换为位图对话框中,调整宽度、高度、分辨率、颜色模式或其它任何设置。 |
• | 您可以导入符合 Windows 及 OS/2 BMP 规格的 Windows 位图文件。 |
• | Windows 位图文件可能为黑白、16 色、灰度、调色板色或 RGB 色(24 位),并根据打印机类型进行相应的打印。 |
• | 行程长度编码 (RLE) 压缩可以用于所有位图,RGB 色(24 位)及黑白位图除外。 |
• | 分辨率范围为 72 至 300 dpi,如果您选择自定义设置,分辨率会更高。 |
• | 最大的图像大小为 64,535 × 64,535 对象。 |
• | 由于点阵图像(如位图)逐个像素映射到页面,因此分辨率不会增大。而在分辨率明显降低的情况下,位图会呈现锯齿状。 |
