| • | 匯出 Adobe Flash 檔案 |
| • | 檢視 Adobe Flash 檔案的問題摘要 |
| • | Adobe Flash (SWF) 技術備註 |
Adobe Flash 是一種可用來建立和顯示向量式影像和動畫的檔案格式。Macromedia Flash 檔案具有高壓縮比和高品質等特性,因此特別適用於 Web。
將檔案儲存為 Adobe Flash 檔案格式之前,您可以先確定是否有潛在的匯出問題。您可以檢查目前的檔案以及顯示錯誤、可能問題和建議的摘要,以便解決問題。
| 匯出 Adobe Flash 檔案 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 找到您要儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 從「儲存類型為」清單方塊中選擇「SWF - Adobe Flash」。 |
| 4 . | 在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
| 5 . | 按一下「匯出」。 |
| 6 . | 在「Flash 匯出」對話方塊中,從下列任何一個清單方塊中選擇數值: |
| • | JPG 壓縮 - 指定 JPEG 檔案的壓縮量 |
| • | 解析度 (dpi) — 指定影像的解析度 |
| • | 平滑化 — 降低相鄰圖素之間的差異 |
| 7 . | 在「界限框尺寸」區域中啟用下列其中一個選項: |
| • | 頁面 — 將界限框套用至頁面 |
| • | 物件 — 使界限框對齊檔案中的物件 |
| 8 . | 在「最佳化」區域中勾選下列其中一個核取方塊: |
| • | 轉換短線狀外框 — 將短線狀外框轉換成實線 |
| • | 圓形凹角和圓角 — 使邊角以及直線和曲線的端點圓形化 |
| • | 使用預設的漸層階層 — 讓您使用預設的階層數目進行漸層填色 |
啟用「輸入時保護檔案」核取方塊。
啟用「使用聲音行為」核取方塊,然後從「壓縮」清單方塊中選擇音效壓縮的數值。
您可以按一下「新增預設」按鈕
,然後在「設定名稱」方塊中鍵入名稱,將「Flash 匯出」對話方塊中的設定儲存為預設。
若要在瀏覽器預覽 Adobe Flash 檔案,電腦中必須安裝 Adobe Flash Player 外掛程式。
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 5 . | 按一下「匯出」。 |
| 6 . | 在「Flash 匯出」對話方塊中,按一下「問題」標籤。 |
| 7 . | 按一下錯誤清單中的錯誤或警告,即可查看詳細資料與解決該問題的建議。 |
| 若要略過某些問題,請按一下「設定」,停用對該問題的對應核取方塊。 |
「問題」標籤標題會指出問題的數目。標籤標題上的圖示會視問題的嚴重性而改變。
| • | Adobe Flash (SWF) 檔案無法匯入 CorelDRAW。 |
