| • | 匯入 Adobe Illustrator 檔案 |
| • | 匯出 Adobe Illustrator 檔案 |
| • | 檢視 AI 檔案的印前檢查摘要 |
| • | Adobe Illustrator (AI) 技術備註 |
Adobe Illustrator (AI) 檔案格式由 Adobe Systems 公司所研發,適用於 Macintosh 及 Windows 平台。它主要是以向量為基礎,但新版本也支援點陣圖資訊。
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 尋找儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 按一下檔案名稱。 |
| 4 . | 按一下「匯入」。 |
| 5 . | 在您要匯入檔案的繪圖頁面中按一下。 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 找到您要儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 從「儲存類型為」清單方塊中選擇「AI - Adobe Illustrator」。 |
| 4 . | 在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
| 5 . | 按一下「匯出」。 |
| 6 . | 從「相容性」清單方塊中,選擇 Adobe Illustrator 檔案格式。 |
| 7 . | 在「匯出範圍」區域中,啟用下列其中一個選項: |
| • | 目前文件 — 匯出作用中繪圖 |
| • | 目前頁面 — 匯出作用中頁面 |
| • | 選取區域 — 匯出選取的物件 |
| • | 頁面 — 匯出您指定的頁面 (此選項僅限 CS 4 及更新版本提供)。 |
| 8 . | 在「將文字匯出為」區域,啟用下列其中一個選項: |
| • | 曲線 — 讓您將文字匯出為曲線 |
| • | 文字 — 讓您將文字匯出為可編輯的字元 |
在「透明度」區域中,啟用「保留外觀並轉換透明區域為點陣圖」選項。
在「透明度」區域中,啟用「透過移除透明效果保留曲線和文字」選項。
在「選項」區域中,啟用「將外框轉換成物件」核取方塊。
在「選項」區域中,啟用「模擬複雜的填色曲線」核取方塊。
在「選項」區域中,啟用「將特別色轉換成 CMYK」核取方塊。
在「選項」區域中,啟用「嵌入色彩描述檔」核取方塊。
在「選項」區域中,啟用「包含預覽影像」核取方塊。
若您啟用「模擬複雜的填色曲線」核取方塊,由複雜曲線組成的物件 (例如轉換成曲線的文件物件),在匯出時可能分割為數個物件,以協助盡量降低物件的複雜度。
若您停用「包含內部影像」核取方塊並匯出檔案,系統會在匯出過程中產生一個 Adobe Illustrator 檔案及一系列的 EPS 檔案。EPS 檔案包含個別物件以及連結至 AI 檔案的影像。請務必一起儲存 EPS 檔案和 AI 檔案,才能保留 AI 檔案的連結。
| 檢視 AI 檔案的印前檢查摘要 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 5 . | 按一下「匯出」。 |
| 6 . | 在「Adobe Illustrator 匯出」對話方塊中,按一下第二個標籤。 |
| 您可以透過按一下「設定」按鈕,並按兩下「AI 檔匯出」,然後停用項目旁邊的核取方塊,限制印前檢查過程中要檢查的項目。 |
您可以按一下「新增印前檢查設定」按鈕,然後在「儲存印前檢查樣式」方塊中鍵入名稱,以儲存設定。
| • | 您可以匯入的 AI 檔案格式可包含至 Adobe Illustrator CS6。 |
| • | 以 Adobe Illustrator CS 或更新版本儲存的檔案如果與 PDF 相容,則其中文字可以匯入為文字或曲線。 |
| • | 匯入以 CS5 建立且含有漸層填色的物件時,可能無法正確顯示該物件。 |
| • | AI 檔案若包含連結成 EPS 檔案的點陣圖,則 Corel 應用程式無法匯入該檔案。 |
| • | Adobe Illustrator 圖形會以物件群組的形式匯入至程式。按一下「物件」 |
| • | 不匯入嵌入 AI 檔案的 Flash 動畫。 |
| • | 如果是 AI CS4、CS5 及 CS6 檔案,系統會將每個畫板匯入為獨立的 CorelDRAW 頁面。在多頁文件中,系統會將頁面外的物件置於 CorelDRAW 文件的第一頁。 |
| • | 使用全域色彩 (色彩結構) 填色的物件可以在 CorelDRAW 中正確顯示,但是不會將全域色彩保留為色彩樣式。 |
| • | 符號、含有花紋的物件和套用 3D 立體化或修飾斜角的物件,都會轉換成曲線。 |
| • | 套用「羽化」或「透明度」效果的物件,會使用 CorelDRAW 中的適用濾鏡效果來轉換。 |
| • | 套用材質、下落式陰影、模糊或筆刷筆觸等效果的物件,會在 CorelDRAW 中轉換成點陣圖物件。 |
| • | 匯出轉換時,物件會變複雜,而讓您很難在其他繪圖程式或 CorelDRAW 中編輯這些物件 (若再匯入的話)。若要避免此問題,請在匯出文件之間將其另存為 CorelDRAW (CDR) 格式,並使用 CorelDRAW 進行所有編輯。 |
| • | 如果您建立了將在其他應用程式 (例如 Adobe PageMaker) 中列印的檔案,請使用 Encapsulated PostScript (EPS) 過濾器 (而非 Adobe Illustrator (AI) 過濾器) 匯出檔案。與 Adobe Illustrator 過濾器相比,Encapsulated PostScript 過濾器支援更多繪圖效果,而且總體上來看可以產生更好的結果。 |
| • | 保留大部分的線性與圓形漸層填色。圓錐形和方形漸層填色則會匯出成一連串填色帶,這是一種類似漸變產生的效果。您可以按一下「工具」 |
| • | 從 CS 版本或更新版本匯出 AI 檔案時,您可以將文字匯出成文字。 |
| • | 將多頁 CorelDRAW 檔案匯出成 CS4 或更新版本時,系統會將個別頁面匯出為畫板。畫板版面會使用「依列排列」格式。 |
| • | 將多頁 CorelDRAW 檔案匯出成 CS4 或更新版本時,系統會將頁面外的物件移除。 |
| • | Adobe Illustrator 不支援某些 OpenType 功能。 |
