快速連結至此頁面上的程序:
有三種類型的花紋透明度:
雙色花紋透明度 — 一種簡單的圖片,由「開啟」和「關閉」圖素 組成。圖片中只包含您指定的兩種陰影。 |
CorelDRAW 提供一組可讓您存取的向量與點陣圖花紋。您可以瀏覽可用的花紋、使用關鍵字搜尋、將花紋標記為常用項目、投票評選喜歡的花紋,或是將花紋從 Content Exchange 複製到個人檔案庫。如需詳細資訊,請參閱管理填色和透明度.
您也可以建立自己的花紋。例如,您可以使用工作區的區域或自己匯入的影像,來建立花紋。向量與點陣圖花紋是由較小的單位 (稱為 「拼接」) 所組成。視物件大小而定,填色可由一或多個拼接所組成。透過重複拼接並填滿物件即可建立花紋。您可以選取工作區區域以用作拼接單元,或是將匯入的影像作為拼接單元來源,來建立新花紋。
建立花紋透明度之後,便可儲存該透明度以供日後使用,或是將其與 Content Exchange 的其他使用者共用。如需詳細資訊,請參閱儲存和共用填色及透明度.
您也可以修改花紋透明度,以符合您的需要。「花紋」iOS 應用程式可將相片變成點陣圖花紋,而 CorelDRAW 則可開啟由該應用程式所建立的點陣圖花紋。點陣圖花紋效果可用於「花紋」與 CorelDRAW,供您建立無縫花紋及調整花紋參數,例如沿著拼接邊緣的圖素設定,以及花紋的亮度 (Brightness)、亮度 (Luminance) 與色彩對比。
| 3 . |
在「物件屬性」泊塢視窗的「透明度區域中,按下列其中一個按鈕: |
如果只想將透明度套用至填色或物件的外框,按一下「填色」按鈕
或「外框」按鈕
即可。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具
,並使用屬性列上的控制項。
| 3 . |
按一下「水平鏡射拼接」 或「 垂直鏡射拼接」 按鈕。
在「無縫」區域中,按一下「 圓形」或「 線形」按鈕,然後移動滑棒。
啟用「亮度 (Brightness)」核取方塊,然後移動滑棒。
啟用「亮度 (Luminance)」核取方塊,然後移動滑棒。
按一下「列偏移」或「 欄偏移」按鈕,然後在「 % 的拼接單元」方塊中鍵入值。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具
,並使用屬性列上的控制項。
您也可以傾斜或旋轉拼接,做法是按一下工具箱中的「透明度」工具
,選擇物件,然後拖曳傾斜或旋轉控點來變更花紋的外觀。
| 3 . |
在「物件屬性」泊塢視窗的「透明度」區域中,按一下「雙色花紋透明度」按鈕 。 |
| 5 . |
在「前景透明度」和「背景透明度」方塊中鍵入值。 |
或「外框」按鈕
即可。
如要修改花紋,按一下「編輯透明度」按鈕
,然後指定想要的設定。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具
,並使用屬性列上的控制項。
