AutoCAD Drawing Database (DWG) 檔案是用作 AutoCAD 繪圖原生格式的向量檔案。
| 匯入 AutoCAD Drawing Database 檔案 (DWG) 或 AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 尋找儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「DWG - AutoCAD (*.dwg)」或「DXF - AutoCAD (*.dxf)」。 |
| 4 . | 按一下檔案名稱。 |
| 5 . | 按一下「匯入」。 |
| 6 . | 從「匯入 AutoCAD 檔案」對話方塊的「3D 投影」清單方塊中,選擇立體物件的平面投影 (如同自指定焦點見到的一樣)。 |
| 7 . | 在「縮放」區域中,啟用下列其中一個選項: |
| • | 自動 — 使用 AutoCAD 來源檔案的比例縮放繪圖 |
| • | 英制 (1 單位 = 1 英吋) — 讓您以英吋為單位縮放繪圖 |
| • | 公制 (1 單位 = 1 mm) — 讓您以公釐為單位縮放繪圖 |
| 若要減少匯入物件的節點數,請啟用「自動減少節點」。 |
| 8 . | 按一下「確定」。 |
| 檔案若有密碼保護,請在「密碼」方塊中鍵入密碼。 |
如果檔案中有指定的檢視,則會自動顯示於「3D 投影」清單方塊中。
如果您的電腦遺失匯入檔案所包含的字型,「PANOSE 字型配對」對話方塊便會出現,讓您使用相似字型取代遺失字型。
| 匯出 AutoCAD Drawing Database 檔案 (DWG) 或 AutoCAD Drawing Interchange 檔案 (DXF) |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 找到您要儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 從「儲存類型為」清單方塊中,選擇下列其中一個選項: |
| • | DWG - AutoCAD |
| • | DXF - AutoCAD |
| 4 . | 在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
| 5 . | 按一下「匯出」。 |
| 6 . | 在「匯出至 AutoCAD」對話方塊中,從「匯出版本」清單方塊中選擇 AutoCAD 版本。 |
| 7 . | 從「匯出單位」清單方塊中選擇測量單位。 |
| 8 . | 在「將文字匯出為」區域,啟用下列其中一個選項: |
| • | 曲線 — 讓您將文字匯出為曲線 |
| • | 文字 — 讓您將文字匯出為可編輯的字元 |
| 9 . | 在「將點陣圖匯出成為」區域中,啟用其中一個選項,將繪圖內的點陣圖匯出為支援的點陣圖格式。 |
| 10 . | 在「填滿未對映填色」區域中,啟用下列其中一個選項: |
| • | 色彩 — 以色彩填滿所有未對應的填色。若要變更色彩,請按一下「色彩」選取器,然後在色盤上選擇色彩。 |
| • | 未填色 — 未對應的填色部分保持未填色 |
| AutoCAD Data Interchange Format (DXF) 技術備註 |
| • | 該程式支援從 R2.5 版到 2013 的 AutoCAD 檔案。 |
| • | 圖層在匯入和匯出時會予以保留。 |
| • | 如果 DXF 檔案太複雜而無法匯入 CorelDRAW,請將 AutoCAD 匯出裝置設定成 HP7475 繪圖機,再把繪圖列印至檔案。然後您便可嘗試使用 HPGL 匯入過濾器來匯入此繪圖檔案。AutoCAD 的較新版本允許您建立 EPS 檔案。 |
| • | Corel 圖形程式會嘗試將匯入的影像置中。如果影像座標比頁面大小上限 (CorelDRAW — 150 × 150 英尺) 大,會將影像比例縮小。 |
| • | 實線和描圖實體會被填色。 |
| • | 度量線會匯入為曲線,而非度量物件。 |
| • | 點會匯入成最小的橢圓形。 |
| • | 匯出成「僅實體」的檔案因為缺乏檔頭資訊,可能在 Corel 程式顯示的方式與預期不符。 |
| • | 匯入的 AutoCAD 檔案若包含格式化的段落文字,文字格式會予以保留,例如間距、對齊方式及縮排。 |
| • | 可能不會保留文字項目的齊行設定,尤其是在匯入檔案中取代的字型。若要取得最佳結果,請避免文字齊行。 |
| • | 如果 DXF 檔案包含使用者電腦上沒有的字型,會出現「PANOSE 字型配對」對話方塊,讓使用者以可用字型來取代找不到的字型。 |
| • | 不支援 3D 物件。 |
| • | CorelDRAW 會以電腦輔助設計/電腦輔助製造 (CAD/CAM) 程式和裝置 (例如 AutoCAD 和某些電腦驅動的標誌和玻璃切割工具) 接受的向量格式儲存繪圖。 |
| • | 匯出至 AutoCAD 版本 2007 的檔案可能無法在 AutoCAD 2007 中正確顯示。 |
| • | 匯出的檔案中無法使用密碼保護。 |
| • | 只有物件的外框會被匯出。 |
| • | 沒有外框的填色物件在匯出時會附加外框。 |
| • | 使用一般字型匯出所有文字。不會保留文字格式。 |
| AutoCAD Drawing Database (DWG) 技術備註 |
| • | CorelDRAW 可匯入和匯出從 R2.5 至 2013 版的 AutoCAD 檔案。 |
| • | 如果 DWG 檔案包含您電腦上沒有的字型,會出現「PANOSE 字型配對」對話方塊,可讓您以可用字型來取代找不到的字型。 |
