快速連結至此頁面上的程序:
工作時,CorelDRAW 可讓您以下列任一種模式顯示繪圖:
框架模式 — 以簡單框架模式及中間漸變形狀顯示繪圖 |
草圖 — 以低解析度顯示繪圖的填色和點陣圖。此模式可清除某些細節,讓您專心檢視繪圖的色彩平衡。 |
一般 — 顯示繪圖,但不顯示其中的 PostScript 填色或高解析度點陣圖。此模式的重新整理及開啟速度比「增強」模式稍快。 |
增強 — 顯示繪圖的 PostScript 填色、高解析度點陣圖以及反鋸齒補償向量圖形。 |
像素 — 以像素方式呈現繪圖,可讓您放大物件的某個區域,然後更精確定位物件並調整其大小。此檢視也可讓您檢視繪圖匯出成點陣圖檔案格式時的樣子。 |
模擬套印 — 模擬重疊物件設定要套印的區域色彩,並顯示 PostScript 填色、高解析度點陣圖以及反鋸齒補償的向量圖形。若要取得有關套印物件的資訊,請參閱套印選取的物件. |
點陣化複雜效果 — 在「增強」檢視中點陣化複雜效果的顯示,例如透明度、修飾斜角和下落式陰影。預覽複雜效果列印時,這個選項很有用。為確保順利列印複雜效果,大多數印表機都需要點陣化複雜效果。 |
您選擇的檢視模式會影響開啟繪圖或在顯示器中顯示繪圖時所需的時間。例如,以「單純線框」檢視顯示的繪圖,重新整理或開啟所花的時間就比以「模擬套印」檢視所顯示的繪圖少。
「單純框架」檢視模式 (左);「增強」檢視模式 (中) 以及「模擬套印」檢視模式 (右)。灰色鑽石形造形與杯子的陰影設定為套印。
如果您正在套印,列印前在「模擬套印」模式中預覽物件很重要。您套印的物件類型和混合的色彩類型將決定組合套印色彩的方式。若要取得有關套印的更多資訊,請參閱使用色彩補漏白與套印.
您可以設定預設檢視模式,做法是按一下「工具」
「選項」,按一下「文件」類別清單中的「一般」,然後從「檢視模式」清單方塊中選擇選項。
您可以按 Shift + F9,以快速地在選取的檢視模式及先前的預覽檢視模式間切換。
