• | 調整描繪結果的色彩 |
描繪來源點陣圖時,應用程式會產生用於描繪結果的色盤。該色盤使用來源點陣圖的色彩模式 (例如 RGB 或 CMYK)。色盤中的色彩數目由來源點陣圖與所選預設樣式中的色彩數目來決定。
您可以變更描繪結果的色彩模式,以及減少描繪結果中的色彩數目。
自左至右:原始影像 (左); 含有 152 種色彩的描繪圖形 (中); 含有 5 種色彩的描繪圖形 (右)
您可以依相似性或頻率來排序色彩,以方便您編輯色盤。依相似性排序將根據色彩的色相和明度來排列色彩。具有相似色相和明度的色彩將顯示在色盤相鄰的位置上。依頻率排序將根據色彩在描繪結果中使用的次數來排列色彩。最常用的色彩將顯示於色盤的頂部。
您可以在描繪結果的色盤中按一下色彩來選取該色彩,或按一下預覽視窗中的色彩來進行選取。您也可以選取多種色彩。
編輯色彩時,您可以從與色盤其他色彩不同的色彩模型中選擇色彩。例如,如果編輯 RGB 描繪結果中的色彩,您可以將色彩變更為特別色,建立混合的色盤。在準備送交商業印刷的描繪結果時,此功能非常有用。
依預設,合併兩種或更多種色彩時,會平均色彩值,產生新色彩。新色彩會取代合併的色彩。然而,您可以變更預設設定,用您選取的第一種色彩取代合併的色彩。若要進一步瞭解如何變更預設設定,請參閱設定預設描繪選項.
如果希望描繪結果僅包含特定色盤的色彩,您可以在 PowerTRACE 中開啟該色盤。描繪結果的色彩會以色盤中最相近的色彩取代。
編輯描繪圖形的色盤之後,您可以儲存色盤,以建立日後可以使用的自訂色盤。
調整描繪結果的色彩 |
1 . | 選取點陣圖。 |
2 . | 請執行下列其中一項: |
• | 按一下「點陣圖」「中心線描繪」,然後按一下指令。 |
• | 按一下「點陣圖」「外框描繪」,然後按一下指令。 |
3 . | 按一下「色彩」標籤,然後執行下列工作之一。 |
從「色彩模式」清單方塊中選擇色彩模式。
在「色彩數目」方塊中鍵入值,然後在方塊外部按一下。
按住 Shift 鍵,然後按一下色盤上您選取範圍的起始色彩樣本和終止色彩樣本。
按住 Ctrl 鍵,然後在色盤上按一下不相鄰的色彩樣本。
選取您要編輯的色彩,按一下「編輯」,然後在「選取色彩」對話方塊中修改設定。
選取您要合併的色彩,然後按一下「合併」。
如果您要指定合併色彩的方式,請按一下「選項」存取「選項」對話方塊,然後啟用「合併色彩」區域中的選項。
選擇色彩,然後按一下「刪除色彩」按鈕 。
按一下「開啟色盤」按鈕 ,找到儲存色盤的資料夾,然後按一下檔案名稱。
色盤的副檔名是 .cpl。
按一下「儲存色盤」按鈕。在「另存色盤」對話方塊的「檔案名稱」方塊中,鍵入名稱。
若要增加描繪結果的色彩數目,您需要變更預設樣式或增加細節量。若要取得有關如何變更預設樣式和細節量的資訊,請參閱 微調描繪結果.
