CorelDRAW 說明 :
點陣圖 :
使用點陣圖 : 將向量圖形轉換為點陣圖
快速連結至此頁面上的程序:
將向量圖形或物件轉換為點陣圖可讓您使用 CorelDRAW 將特殊效果套用至物件。將向量圖形轉換為點陣圖的過程稱為「點陣圖化」。
當您轉換向量圖形時,可以選取點陣圖的色彩模式。色彩模式決定構成點陣圖的色彩數量與種類,因此也會影響檔案大小。若要取得有關色彩模式的更多資訊,請參閱 變更點陣圖的色彩模式.
您也可以指定遞色、反鋸齒補償、套印黑色和背景透明度等控制項的設定。
當您將檔案匯出至點陣圖檔案格式 (例如 TIFF、JPEG、CPT 或 PSD) 時,可以使用相同的點陣圖轉換選項。若要取得有關匯出的更多資訊,請參閱匯出檔案.
| 2 . |
按一下「點陣圖」 「轉換成點陣圖」。 |
遞色 — 模擬比可用色彩更多的色彩。此選項在影像使用 256 色或更少色彩時可用。 |
永遠套印黑色 — 在黑色為上層色彩時套印黑色。列印點陣圖時請啟動此選項,可以防止在黑色物件和底下的物件之間出現縫隙。 |
您可以為「永遠套印黑色」選項變更黑色門檻。若要取得有關設定黑色門檻的資訊,請參閱設定套印黑色門檻.
如果將向量檔案匯出至點陣圖格式,例如 GIF,在匯出檔案前系統會提示您設定步驟中所述的「轉換成點陣圖」選項。
使點陣圖的背景透明化可讓您看見被點陣圖背景遮蓋的影像或背景。
| 3 . |
從「儲存類型為」清單方塊中選擇點陣圖檔案格式,然後在「檔案名稱」 清單方塊中,鍵入檔案名稱。 |
| 5 . |
在「轉換成點陣圖」對話方塊中,於下列其中一組方塊中鍵入值: |
寬度 % 和高度 % — 讓您將影像大小調整為原始大小的百分比 |
「轉換成點陣圖」對話方塊中的選項並非全部都能用於所有點陣圖檔案格式。
