• | 從選取的物件建立色彩樣式或協調 |
• | 建立色彩樣式 |
• | 建立色彩協調 |
• | 建立漸層 |
• | 套用色彩樣式 |
您可以從現有物件的色彩建立色彩樣式,也可以從頭開始建立色彩樣式。當您建立色彩樣式時,新色彩樣式會儲存至作用中的文件與「色彩樣式」色盤。
建立色彩樣式之後,您可以將其套用至文件中的物件。CorelDRAW 可讓您透過數個控制項存取可用的色彩樣式:「色彩樣式」泊塢視窗、「物件樣式」泊塢視窗、「物件屬性」泊塢視窗、「色彩樣式」色盤以及「文件」色盤。(當您將色彩樣式套用至物件時,它會自動新增到「文件」色盤)。
CorelDRAW 可讓您建立一種特殊的色彩協調,稱為漸層。漸層是由主色彩樣式與該色彩樣式的數個陰影所組成。對於大部分可用的色彩模型和色盤而言,衍生的色彩樣式與主色彩樣式共用相同的色相,但具有不同的彩度和亮度等級。使用 PANTONE MATCHING SYSTEM 和自訂特別色色盤時,主色彩樣式與衍生的色彩樣式會相互連結,但濃淡程度不同。
CorelDRAW 也可讓您選取文件中未使用的所有色彩樣式,或是將不想要的色彩樣式合併成其他色彩樣式。您也可以將色彩樣式轉換成不同的色彩模式,或是轉換成特別色以做好文件的印刷生產準備。
從選取的物件建立色彩樣式或協調 |
1 . | 使用「選取」工具選取物件 。 |
2 . | 按一下「視窗」「泊塢視窗」「色彩樣式」。 |
3 . | 在「色彩樣式」泊塢視窗中按一下「新色彩樣式」按鈕 ,然後選擇「從選取的物件新增」。 |
4 . | 在「建立色彩樣式 」對話方塊的「建立色彩樣式來源」區域中,啟用下列其中一個選項: |
• | 物件填色 — 從物件填色的色彩建立色彩樣式 |
• | 物件外框 — 從物件外框的色彩建立色彩樣式 |
• | 填色與外框兩者 — 從物件填色與外框色彩建立色彩樣式 |
5 . | 若要依照彩度與值相似的色相來群組新色彩樣式,請啟用「群組色彩樣式至協調」核取方塊,然後在方塊中指定協調數。 |
若要將色彩樣式轉換成不同色彩模式,請啟用「轉換全部色彩樣式至」核取方塊,然後從清單方塊中選擇色彩模式。
您也可以使用下列任一方法,從選取的物件建立色彩樣式或色彩協調:
• | 將選取的物件拖曳至「色彩樣式」泊塢視窗中的灰色區域頂端,即可建立獨立的色彩樣式;或是將選取的物件拖曳至灰色區域底部,即可建立已群組至協調的色彩樣式。接著,在「建立色彩樣式」對話方塊中指定想要的設定。 |
• | 以滑鼠右鍵按一下文件視窗中的物件,然後選擇「色彩樣式」「從選取的物件新增」。接著,在「建立色彩樣式」對話方塊中指定想要的設定。 |
• | 按一下「色彩樣式」色盤上的箭頭按鈕,然後選擇「選取自選取區域」。 |
建立色彩樣式 |
1 . | 按一下「視窗」「泊塢視窗」「色彩樣式」。 |
2 . | 從任一個開啟的色盤中,將樣本拖曳至「色彩樣式」泊塢視窗中的灰色區域頂端。 |
您也可以建立色彩樣式,做法是按一下「新色彩樣式 」按鈕,選擇「 新色彩樣式」,然後在「色彩編輯器」中選擇色彩。「 色彩編輯器」提供各種不同的選項,讓您選擇正確色彩:「滴管」工具、色彩檢視器、滑棒及色盤。若要取得有關選擇色彩的更多資訊,請參閱使用色彩.
• | 在「色彩樣式」泊塢視窗中按一下「新色彩樣式」按鈕 ,然後選擇「從文件新增」。 |
• | 在文件視窗中,使用「選取」工具 以滑鼠右鍵按一下物件,然後選擇「色彩樣式」「從文件新增」。 |
• | 在「色彩樣式」色盤上,按一下箭頭按鈕 ,然後選擇「從文件新增」。 |
建立色彩協調 |
2 . | 在「色彩樣式」泊塢視窗中按一下「新色彩協調」按鈕 ,然後選擇「新色彩協調」。 |
灰色區域底部會出現代表色彩協調的資料夾圖示。 |
3 . | 將任何色彩樣本或色彩樣式樣本拖曳至協調資料夾。 |
您也可以再製協調,做法是在「色彩樣式」泊塢視窗中選取協調資料夾,按一下「新色彩協調」按鈕 ,然後選擇「再製協調」。
您可以重新調整「色彩協調」區域大小,讓您不需要藉由指向抓取區域來捲動的方式,就可以檢視可用的色彩協調,當游標變為雙向箭頭符號時,就可以拖曳窗格的邊緣。
建立漸層 |
2 . | 在「色彩樣式」泊塢視窗中,選取色彩樣式作為漸層的主色彩。 |
3 . | 按一下「新色彩協調」按鈕 ,然後選擇「新增漸層」。 |
4 . | 在「新增漸層」對話方塊的「色彩數」方塊中,指定陰影數。 |
5 . | 調整「明暗相似度」滑棒。 |
移動滑棒至左側以建立非常不同的陰影;移動滑棒至右側以建立非常相似的陰影。 |
6 . | 啟用下列其中一個選項: |
• | 較亮的陰影 — 建立比主色彩亮的陰影 |
• | 較暗的陰影 — 建立比主色彩暗的陰影 |
• | 兩者 — 建立與主色彩同等明暗的陰影 |
套用色彩樣式 |
2 . | 使用「選取」工具選取物件。 |
3 . | 在「色彩樣式」泊塢視窗中,執行下列其中一項: |
• | 按兩下色彩樣式以套用填色。 |
• | 以滑鼠右鍵按一下色彩樣式以套用外框。 |
選取色彩樣式,然後按一下「刪除 」按鈕 。
按一下「合併」按鈕 。
在「色彩樣式」泊塢視窗中選取兩個色彩樣式,然後按一下「切換色彩樣式」按鈕 。填色色彩樣式會變成物件外框,而外框色彩樣式會變成物件填色。
按一下「選取未使用的」按鈕 。
• | 在「色彩樣式」色盤或「文件 」色盤,按一下色彩樣式來套用填色,或是以滑鼠右鍵按一下色彩樣式來套用外框。若要開啟「色彩樣式」色盤,請按一下「視窗」「色盤」「色彩樣式色盤」。 |
• | 將色彩樣式從色盤或「色彩樣式」泊塢視窗拖曳至物件。 |
• | 在「物件屬性」泊塢視窗的「外框」或「填色」區段中,按一下色彩選取器旁邊的來源指示器,然後從先前建立的色彩樣式清單中選擇。 |
• | 若指定給物件的物件樣式包含色彩屬性 (例如填色或外框),則您也可以使用「物件樣式」泊塢視窗來套用色彩樣式。在「物件樣式」泊塢視窗的樣式屬性區域中,按一下色彩選取器旁邊的來源指示器,然後從先前儲存的色彩樣式清單中選擇。 |
