| • | 建立立體化 |
| • | 複製或仿製立體化 |
| • | 變更向量立體化的形式 |
| • | 移除向量立體化 |
| • | 將填色套用至立體化 |
| • | 將修飾斜角邊緣套用至立體化 |
| • | 將光源新增至立體化 |
| • | 變更立體化的消失點 |
您可以透過建立立體化,使物件以三維方式顯示。您可以透過投影來自物件的點並將它們接合來建立三維的視覺效果,以建立立體化。CorelDRAW 也可讓您將向量立體化套用至群組中的物件。
建立立體化之後,您可以將其屬性複製或仿製到選取的物件。仿製與複製會將立體化物件的立體化屬性傳輸到其他物件上。但是,無法從主物件中獨立編輯仿製的立體化設定。
可以為物件提供三維外觀的另一種方式為將修飾斜角邊緣套用至立體化。修飾斜角會產生物件立體化邊緣在某個角裁切的錯覺。您可以指定修飾斜角的角度值和深度值,來控制效果。
您可以在不將物件立體化的情況下,建立修飾斜角效果。如需詳細資訊,請參閱建立修飾斜角效果.
您可以將填色套用至整個立體化,或僅套用至立體化表面。您可以使用填色,個別涵蓋每個表面;或者您可以覆蓋填色,以便掩蓋整個物件,而不會損毀花紋或材質。
從左至右:簡單形狀、使用純色進行立體化填色的形狀、使用立體化漸層填色並套用旋轉的形狀。
您可以透過套用光源增強立體化。您可以新增最多三個光源,以使用不同的強度向立體化的物件投影。不再需要光源時,您可以將其移除。
您可以建立向量立體化,其中立體化的線條會聚集於消失點。向量立體化的消失點也可以複製到其他物件,以便兩個物件看起來朝同一點遠離。
| 建立立體化 |
| 1 . | 使用「選取」工具 |
| 2 . | 在工具箱中,按一下「立體化」工具 |
| 3 . | 從屬性列上的「預設項目」清單方塊中選擇預設項目。 |
| 4 . | 在屬性列上的「立體化類型」清單方塊中,選擇立體化類型。 |
| 如果您要重設立體化,請先按 Esc 鍵,然後再放開滑鼠按鈕。 |
您也可以使用「立體化」泊塢視窗 (「效果」
「立體化」) 來建立立體化。
| 複製或仿製立體化 |
| 1 . | 選取您要立體化的物件。 |
| 2 . | 按一下「效果」,然後按下列其中一個項目: |
| • | 「複製效果」 |
| • | 「仿製效果」 |
| 3 . | 按一下您要複製其立體化屬性的物件。 |
您也可以使用「屬性滴管」工具
來複製立體化。如需詳細資訊,請參閱 將一個物件的效果複製至另一個物件.
| 變更向量立體化的形式 |
選取立體化物件。按一下屬性列上的「立體化旋轉」按鈕
使用「立體化」工具
使用「立體化」工具
在工具箱中,按一下「形狀」工具
| 移除向量立體化 |
| 1 . | 選取立體化物件。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
您也可以按一下屬性列上的「清除立體化」按鈕
,即可移除向量立體化。
| 將填色套用至立體化 |
| 1 . | 使用「立體化」工具 |
| 2 . | 按一下屬性列上的「立體化色彩」按鈕 。 |
| 3 . | 按下列其中一個按鈕: |
| • | 使用物件填色 |
| • | 使用純色 |
| • | 使用色彩明暗變化 |
您可以先啟用「覆蓋填色」核取方塊,然後按一下「使用物件填色」按鈕,即可將未損毀的花紋或材質填色套用至物件。
| 將修飾斜角邊緣套用至立體化 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「立體化」工具 |
| 2 . | 選取立體化物件。 |
| 3 . | 按一下屬性列上的「立體化修飾斜角」按鈕 |
| 4 . | 啟用「使用修飾斜角」核取方塊。 |
| 5 . | 在「斜角深度」方塊中,鍵入值。 |
| 6 . | 在「斜角角度」方塊中,鍵入值。 |
您也可以透過使用「使用修飾斜角」核取方塊下的「互動式顯示修飾斜角」方塊
,來設定斜角深度與角度。
您可以透過啟用「僅顯示修飾斜角」核取方塊,僅顯示修飾斜角,並隱藏立體化。
| 將光源新增至立體化 |
| 1 . | 選取立體化物件。 |
| 2 . | 按一下屬性列上的「立體化光源」按鈕 |
| 3 . | 按一下三個「光源」按鈕 |
| 光源會作為編號圓圈顯示於預覽視窗中。 |
| 4 . | 拖曳「光源強度預覽」視窗中的編號圓圈,以定位光源。 |
| 如果您要建立更真實的明暗變化,請啟用「使用全色彩範圍」核取方塊。 |
選取「光源強度預覽」視窗中的光源,然後移動「強度」滑棒。
按一下作用中的「光源」按鈕。
| 變更立體化的消失點 |
按兩下立體化物件。在屬性列上的「消失點屬性」清單方塊中,選擇「消失點鎖定至物件」或「消失點鎖定至頁面」。
按兩下您要變更其消失點的立體化物件。在屬性列上的「消失點屬性」清單方塊中,選擇「複製消失點效果」。選取具有您要複製的消失點的立體化物件。
按兩下立體化物件。在屬性列上的「消失點屬性」清單方塊中,選擇「共用消失點」。選取具有您要共用的消失點的立體化物件
