| • | 裁切物件 |
| • | 分割物件 |
| • | 清除物件的某些部分 |
| • | 刪除虛擬線段 |
裁切讓您快速移除物件和匯入圖形中不需要的區域,您不需要解散群組、打散連結群組或將物件轉換成曲線。向量物件與點陣圖都可以裁切。
裁切物件時,需要定義一個您要保留的矩形區域 (裁切區域)。裁切區域以外的物件部分都會被移除。您可以指定裁切區域的精確位置與大小,並加以旋轉和重新調整大小。您也可以移除裁切區域。
您可以僅裁切選取的物件,而不影響繪圖中的其他物件,或者您可以裁切繪圖頁面上的所有物件。不論何者,受影響的文字與形狀物件都會自動轉換成曲線。
您可以將點陣圖或向量物件一分為二,並透過重新繪製其路徑將它重新造形。您可以延著直線或鋸齒線分割封閉物件。CorelDRAW 讓您選擇將一個物件分割成兩個物件,或是讓物件保持為兩個或更多子路徑所組成的單一物件。您可以指定將路徑自動封閉或保持開放。
自左至右:「美工刀」工具從綠色矩形建立兩個不同的物件。接著這兩個物件移入未填色的黑色物件來建立封套。
CorelDRAW 讓您清除點陣圖和向量物件中不需要的部分。「橡皮擦」工具就如同鉛筆的橡皮擦一樣,可移除在影像上按一下並拖曳的部分。清除會自動封閉任何受影響的路徑,並將物件轉換成曲線。如果清除連接線,CorelDRAW 會建立子路徑,而非個別物件。
您也可以刪除虛擬線段,這是彼此重疊的物件部分。例如,您可以刪除自身交叉的線條所形成的迴圈,或是有兩個或更多物件重疊的線段中的迴圈。
| 裁切物件 |
| 1 . | 請選取您要裁切的物件。 |
| 如果未選取繪圖頁面上的任何物件,則所有物件都會被裁切。 |
| 2 . | 在工具箱中,按一下「裁切」工具 |
| 3 . | 拖曳以定義裁切區域。 |
| 4 . | 在裁切區域內按兩下。 |
在屬性列上的「裁切位置」方塊中鍵入值,然後按 Enter 鍵。
在屬性列上的「裁切大小」方塊中鍵入值,然後按 Enter 鍵。
在「旋轉角度」方塊中鍵入值。
按一下「清除裁切框」按鈕。
物件若在鎖定、隱藏、格點或導線圖層上,則無法裁切。此外,您也無法裁切 OLE 和 Internet 物件、轉換或圖框精確剪裁物件的內容。
裁切時,會自動打散受影響的連結群組,例如輪廓圖、漸變和立體化。
按 Esc 鍵可以移除裁切區域。
| 分割物件 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「美工刀」工具 |
| 2 . | 將「美工刀」工具放置在要開始切割的物件的外框上。 |
| 放置妥當後,「美工刀」工具會向上貼齊物件。 |
| 3 . | 按一下外框以開始切割。 |
| 4 . | 將「美工刀」工具放置於準備要停止切割的位置,然後按一下。 |
按住 Shift 鍵,按一下要開始切割物件的位置,再將控制點拖曳至要放置下一個節點的位置,並按一下。繼續按一下,以將其他直線線段新增至線條。如果您想要新增曲線線段,請指向您想要放置節點的位置並拖曳以造形該曲線。若要將線條角度限制在 15 度增量,請按住 Shift + Ctrl 鍵。
按一下屬性列上的「維持為一個物件」按鈕
在您要開始切割的物件外框上按一下,再指向您切割結束的位置。按一下或按兩下 Tab 鍵,直到已選取您要保留的物件部分為止,然後按一下。
依預設,物件會分割成兩個物件,而路徑會自動封閉。
| 清除物件的某些部分 |
| 1 . | 選取物件。 |
| 2 . | 在工具箱中,按一下「橡皮擦」工具 |
| 3 . | 在物件上拖曳。 |
在屬性列上的「筆尖大小」方塊中鍵入值,然後按下 Enter 鍵。
按一下屬性列上的「圓形筆尖」或「方形筆尖」按鈕。
停用屬性列上的「減少節點」按鈕。
清除物件的某些部分時,所有受影響的路徑都會自動封閉。
您可以透過按一下要開始清除的位置,然後按一下要結束清除的位置,來清除直線。如果想要限制線條的角度,請按 Ctrl 鍵。
您也可以透過使用「橡皮擦」工具按兩下選取物件的某個區域,來清除該區域。
| 刪除虛擬線段 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「虛擬線段刪除」工具 |
| 2 . | 將指標移動至您要刪除的線段。 |
| 放置妥當後,「虛擬線段刪除」工具會向上貼齊物件。 |
| 3 . | 按一下線段。 |
| 如果您要一次刪除多條線段,請按一下指標,在所有要刪除的線段周圍拖曳一個圈選框。 |
按住 Alt 鍵,然後拖曳以繪製曲線。
按住 Shift 鍵,然後按一下兩個重疊端點。您也可以按住 Alt + Shift 鍵,然後拖曳圈選框來選取重疊的節點。
「虛擬線段刪除」工具不適用於連結的群組,例如下落式陰影、文字或影像。
