| • | 匯入 HPGL Plotter 檔案 |
| • | 匯出 HPGL Plotter 檔案 |
| • | HPGL Plotter (PLT) 技術備註 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 尋找儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「PLT - HPGL Plotter File (*.plt; *.hgl)」。 |
| 4 . | 按一下檔案名稱。 |
| 5 . | 按一下「匯入」。 |
| 6 . | 在「HPGL 選項」對話方塊中,調整任何設定。 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 找出要儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 從「儲存類型為」清單方塊中選擇「PLT - HPGL Plotter File」。 |
| 4 . | 在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
| 5 . | 按一下「匯出」。 |
| 6 . | 在「HPGL 匯出」對話方塊中,調整任何設定。 |
| • | Corel 程式支援第 1 版和第 2 版的 PLT 檔案格式,但是不支援第 2 版的部分功能。 |
| • | 您可以匯入比 Corel 程式最大頁面還大的影像,方法是啟動在「HPGL 選項」對話方塊中的「縮放」選項,該選項能讓您調整影像匯入的大小。 |
| • | 曲線解析度參數可以設定成 0.0001 至 1.0 英吋之間的數值。數值可以非常精確;接受小數點最高八位數的數值。設定為 0.0001 可以產生最高解析度,但也會大幅地增加檔案大小。建議使用 0.004 英吋的曲線解析度。 |
| • | PLT 檔案格式不包含色彩資訊,但 PLT 檔案中的各種物件都擁有關聯的畫筆編號。匯入至 Corel 程式之後,會為每一個畫筆編號指定特定色彩。您可以指定某一個畫筆編號的色彩,以符合圖形的原始色彩。 |
| • | 「筆的選取」清單包含 256 種筆,,但不是所有筆都可以指定。您可以變更筆的色彩指定,做法是:選擇筆,然後從「筆色彩」清單方塊中為該筆選擇新色彩。選擇「自訂色彩」會顯示色彩定義對話方塊,允許您依 RGB 值來定義自訂色彩。 |
| • | 您可以變更筆的寬度,做法是:選擇筆,然後從「筆寬」清單方塊中為該筆選擇新寬度。 |
| • | 您可以變更筆的速度,做法是:選擇筆,然後從「筆速」清單方塊中為該筆選擇新速度。這種作法只有在匯出 PLT 檔案時適用。 |
| • | 您可以將已定義的筆設定至「未使用」選項。也可以將目前「筆庫」的筆設定重設為先前儲存的設定。 |
| • | Corel 程式支援 PLT 檔案格式的多種點線、虛線和實線類型。在 PLT 檔案中的線條花紋數目,會轉換成線條類型的花紋。 |
| • | 如果 PLT 檔案包含使用者電腦上沒有的字型,會出現「PANOSE 字型配對」對話方塊,讓使用者以可用字型來取代找不到的字型。 |
| • | 在 CorelDRAW X7 中,您現在有選項可以將「繪圖機初始點」設定成「左上」。 |
| • | 只有物件的外框會匯出成 PLT 檔案格式。 |
| • | 點線、虛線和箭頭會對應至 PLT 檔案格式的標準線條類型。 |
| • | 貝茲曲線會被轉換成線條區段。 |
| • | 會遺失外框粗細與書寫式設定。 |
| • | 外框僅限使用八種顏色:黑色、藍色、紅色、綠色、洋紅色、黃色、青色及棕色。 |
