| • | 段落文字自動連字 |
| • | 修改連字號設定 |
| • | 插入選用連字號 |
| • | 建立選用連字號的自訂定義 |
您可以在單字中插入選用連字號,以在行尾產生特定的斷字。您也可以建立自訂定義,指定在應用程式中鍵入、貼上或輸入特定單字時,選用連字號在該單字中的位置。
| 段落文字自動連字 |
| 1 . | 使用「文字」工具 |
| 如果「物件屬性」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 |
| 2 . | 在「物件屬性」泊塢視窗中,按一下「段落」按鈕 |
| 3 . | 在「物件屬性」泊塢視窗的「段落」區域中,按一下位於「段落」區域底部的箭頭按鈕 |
| 4 . | 啟用「連字號」核取方塊。 |
| 5 . | 按一下「連字號設定」按鈕。 |
| 6 . | 在「連字號設定」對話方塊中,啟用「段落文字自動連字」核取方塊。 |
連字號可用於有對應書寫工具隨應用程式安裝的任何語言。若要取得有關語言模組的資訊,請參閱處理語言.
如果套用連字號之後,在段落中看不到任何連字文字,您可能需要修改連字號設定。
| 修改連字號設定 |
| 1 . | 使用「文字」工具 |
| 4 . | 啟用「連字號」核取方塊之後,按一下「連字號設定」按鈕 |
| 5 . | 在「連字號設定」對話方塊中,執行下表中的一或多項工作。 |
啟用「打散大寫文字」核取方塊。
啟用「打散全部大寫文字」核取方塊。
在「連字條件」區域的「最小文字長度」方塊中鍵入值。
在「連字條件」區域的「前面的最少字元」方塊中鍵入值。
在「連字條件」區域的「後面的最少字元」方塊中鍵入值。
在「連字條件」區域的「與右邊界的距離」方塊中鍵入值。此值代表齊行區域中的字元數。此區域容納不下的單字將斷字或移到下一行。
| 插入選用連字號 |
| 1 . | 使用「文字」工具 |
| 2 . | 按一下「文字」 |
您可以按 Ctrl + - 鍵插入選用連字號。
| 建立選用連字號的自訂定義 |
| 1 . | 按一下「文字」 |
| 2 . | 在「文字」方塊中鍵入您要建立連字號定義的文字。 |
| 當您在「文字」方塊中鍵入文字時,相同的文字會輸入「連字文字」方塊中。 |
| 3 . | 在「連字文字」方塊中,按一下您要插入選用連字號的位置,然後按一下連字號鍵 (-) |
| 4 . | 按一下「新增定義」。 |
啟用「顯示所有語言」核取方塊,然後從「語言」清單方塊中選擇語言選項。
啟用「打字時」核取方塊。
啟用「貼上和匯入文字時」核取方塊。
按一下「移除定義」。
自訂連字號定義僅適用於「語言」清單方塊中指定的語言。您可以選擇其他語言,而不會影響您的鍵盤。
您可以選取文件中的文字,建立自訂選用連字號定義。該字會出現在「自訂選用連字號」對話方塊的「文字」方塊中。在「連字文字」方塊中插入選用連字號之後,您可以按一下「套用至選取區域」,以套用該選用連字號。
您可以尋找與取代選用連字號。如需詳細資訊,請參閱尋找文字及尋找與取代文字.
