| • | 啟動繪圖 |
| • | 建立自訂預設 |
| • | 開啟繪圖 |
CorelDRAW 可讓您從空白頁面、樣本或現有的繪圖開始繪製新繪圖。空白頁面可讓您自由指定繪圖的外觀。樣本提供您一個起點,留給您大量自訂的空間。
若要取得有關從範本開始繪圖的資訊,請參閱自範本啟動文件. 若要取得有關建立和使用範本的更多資訊,請參閱使用範本.
開始新繪圖時,CorelDRAW 可讓您指定頁面、文件和色彩管理設定。您可以從預設設定的清單,根據您要如何利用繪圖而做出選擇。例如,如果您要建立 Internet 專用的繪圖,可以選擇「Web」選項,如果要建立打算進行商業印刷的文件,則可以選擇「預設 CMYK」選項。但是,如果預設設定不適合您要建立的繪圖,您也可以自訂設定,並儲存相關設定以便日後使用。
以現有繪圖做為新繪圖的基礎,可以讓您重複使用物件和頁面設定。CorelDRAW 可以開啟儲存現有儲存成 CorelDRAW (CDR) 格式的繪圖,以及儲存成各種檔案格式的繪圖和專案,這些格式有 Corel DESIGNER (DSF 或 DES)、Adobe Illustrator (AI)、 Adobe Portable Document Format (PDF)、Encapsulated PostScript (EPS) 和 Computer Graphics Metafile (CGM)。不過,依檔案類型和內容而定,您可能無法開啟某些檔案。在此情況下,您可以嘗試在開啟的繪圖中將檔案以物件匯入。若要取得有關可匯入至 CorelDRAW 中的檔案格式資訊,請參閱支援的檔案格式.
若您開啟的繪圖是由較早版本的 CorelDRAW 繪製,且其中包含與您作業系統語言不同的文字,您可以選擇字碼頁設定,以確保文字正確轉換為 Unicode 標準。字碼頁設定可協助您正確顯示文字,例如關鍵字、檔案名稱和繪圖視窗以外的文字項目,例如「物件管理員」和「物件資料管理員」泊塢視窗中的文字項目。若要在繪圖視窗中正確顯示文字,您必須使用編碼設定。如需詳細資訊,請參閱正確顯示任何語言版本的文字.
如果您開啟的繪圖包含嵌入的國際色彩聯盟 (International Color Consortium, ICC) 描述檔,嵌入的色彩描述檔將保留為文件的色彩描述檔。如需詳細資訊,請參閱瞭解色彩管理.
您可以依不同條件搜尋繪圖,例如檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字、備註、檔案內的文字,以及其他附加於檔案的屬性。若要取得有關搜尋檔案的更多資訊,請參閱 Windows「說明」。若要取得有關瀏覽和搜尋內容的更多資訊,請參閱瀏覽和搜尋內容。
| 啟動繪圖 |
| 1 . | 請執行下列其中一項: |
| • | 在歡迎畫面上,按一下「開始使用」 |
| • | 在應用程式視窗中,按一下「檔案」 |
| 2 . | 在「名稱」方塊中鍵入檔案名稱。 |
| 3 . | 從「預設目的地」清單方塊中選擇繪圖的輸出目的地: |
| • | CorelDRAW 預設值 — 套用 CorelDRAW 預設值以建立用於列印的圖形 |
| • | 預設 CMYK — 套用建立用於商業印刷的圖形的設定 |
| • | 預設 RGB — 套用建立將列印至高逼真度印表機的圖形的設定 |
| • | 網頁 — 套用建立用於網際網路的圖形的設定 |
| • | 自訂 — 讓您自訂文件的目的地設定 |
從「繪圖單位」清單方塊中,選擇度量單位。
從「大小」清單方塊選擇繪圖的頁面大小,或在「寬度」及「高度」方塊中鍵入值。
在「頁數」方塊中鍵入值。
從「主要色彩模式」清單方塊中選擇色彩模式。
從「建構解析度」清單方塊中選擇建構解析度。
從「預覽模式」清單方塊中選擇預覽模式。
在「色彩設定」區域,從「RGB 描述檔」清單方塊中選擇預設 RGB 描述檔。
從「CMYK 描述檔」清單方塊中選擇預設 CMYK 描述檔。
從「灰階描述檔」清單方塊中選擇預設灰階描述檔。
從「建構目的」清單方塊中選擇一個選項。
當您從「主要色彩模式」清單方塊中選擇色彩模式時,它會變成文件的預設色彩模式。預設色彩模式會影響漸變和透明度等效果中的色彩結合方式。這不會限制您可以套用到繪圖的色彩類型。例如,如果將色彩模式設為 RGB,則仍可以在文件中套用 CMYK 色盤的色彩。
主要色彩模式也會指定匯出文件的預設色彩模式。例如,如果您選擇 RGB 色彩模式,然後將文件匯出為 JPEG,色彩模式就會自動設為 RGB。
「建立新文件」對話方塊的「色彩設定」區域中顯示的設定,是根據「預設色彩管理設定」對話方塊中指定的設定。
如果您不想顯示「建立新文件」對話方塊,而且比較想使用最後使用的設定來建立新文件,請啟用「不再顯示本對話方塊」核取方塊。
您可以在開始繪圖時恢復顯示「建立新文件」對話方塊,做法是按一下「工具」
「選項」,按一下「工作區」類別清單中的「一般」,然後啟用「顯示新文件對話方塊」核取方塊。
| 建立自訂預設 |
| 1 . | 在應用程式視窗中,按一下「檔案」 |
| 2 . | 在「建立新文件」對話方塊中,選擇您要儲存為預設目的地的設定。 |
| 3 . | 按一下「新增預設」按鈕 |
| 4 . | 在「新增預設」對話方塊中,鍵入新目的地預設的名稱。 |
您可以從「預設目的地」清單方塊中選擇預設名稱,然後按一下「移除預設」按鈕,即可刪除目的地預設。
| 開啟繪圖 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 找出儲存繪圖的資料夾。 |
| 3 . | 按一下檔案名稱。 |
| 4 . | 按一下「開啟」。 |
啟用「擷取嵌入的 ICC 描述檔」核取方塊。
啟用「維持圖層與頁數」核取方塊。
按一下「檢視」按鈕旁邊的箭頭按鈕,然後按一下「特大圖示」、「大圖示」、「中圖示」或「小圖示」。
從「字碼頁」清單方塊中選擇字碼頁。並非所有檔案格式都可以使用此選項。
在檔案上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「恢復舊版」。
您可以檢視檔案資訊,例如版本編號和壓縮比例。例如,80% 的壓縮比例表示在儲存後檔案大小降低了 80%。您也可以查看繪圖最後是以哪種應用程式和語言儲存,並檢視與繪圖關聯的關鍵字和備註。
若要開啟最近使用過的檔案,請按一下「檔案」
「開啟最近使用的檔案」,然後按一下檔名。
如果開啟了多個檔案,可以按一下「視窗」
「文件」,然後按一下要顯示在繪圖視窗中的檔案名稱,即可在這些檔案之間瀏覽。
