| • | 檢查整個繪圖中的拼字或文法 |
| • | 檢查部分繪圖中的拼字或文法 |
| • | 檢查選取文字的拼字或文法 |
| • | 手動編輯文字 |
| • | 取代單字或片語 |
| • | 定義自動文字取代 |
| • | 跳過拼字或文法錯誤一次 |
| • | 跳過所有相同的錯誤 |
書寫工具可讓您以多種方式檢查文字。您可以使用「拼字檢查器」和「文法檢查」,檢查整個繪圖、部分繪圖或僅所選文字的拼字和文法。
「拼字檢查器」和「文法檢查」會使用兩種方式取代單字或片語:您可以選擇單字,或是定義單字的自動取代。定義自動取代單字,對於經常拼錯的單字來說,是非常有用的。自動取代單字儲存在使用者單字表檔案中。若要取得有關使用者單字表檔案的更多資訊,請參閱使用單字表.
您可以跳過書寫錯誤一次,但仍然會標註後續出現的問題,或者,您可以跳過整個校對會期中的錯誤。
| 檢查整個繪圖中的拼字或文法 |
| 1 . | 按一下「文字」 |
| • | 拼字檢查 |
| • | 文法檢查 |
| 2 . | 從「檢查」清單方塊中選擇「文件」。 |
| 3 . | 按一下「開始」。 |
| 檢查部分繪圖中的拼字或文法 |
| 1 . | 按一下「文字」 |
| • | 拼字檢查 |
| • | 文法檢查 |
| 2 . | 從「檢查」清單方塊中選擇下列其中一項: |
| • | 段落 |
| • | 選取的文字 |
| • | 句子 |
| • | 文字 |
| 3 . | 按下列其中一項: |
| • | 開始 — 開始進行新檢查 |
| • | 恢復 — 繼續中斷的檢查 |
「檢查」清單方塊中可用的選項會根據您檢查的繪圖類型而有所不同。
| 檢查選取文字的拼字或文法 |
| 1 . | 選取要檢查的文字。 |
| 2 . | 按一下「文字」 |
| • | 拼字檢查 |
| • | 文法檢查 |
| 依預設,會啟用「拼字檢查器」與「文法檢查」的「自動開始」指令。若要停用「自動啟動」指令,請按一下「選項」 |
| 手動編輯文字 |
| 1 . | 按一下「文字」 |
| • | 拼字檢查 |
| • | 文法檢查 |
| 2 . | 當拼字或文法檢查器在單字或片語上停止時,按一下您要變更的位置。 |
| 3 . | 編輯該文字。 |
| 取代單字或片語 |
| 1 . | 按一下「文字」 |
| • | 拼字檢查 |
| • | 文法檢查 |
| 2 . | 當拼字或文法檢查器停止時,從「取代」清單中選擇單字或片語。 |
| 3 . | 按一下「取代」。 |
若「拼字檢查器」未提供取代單字,您可以在「取代」方塊中手動編輯文字。
| 定義自動文字取代 |
| 1 . | 按一下「文字」 |
| • | 拼字檢查 |
| • | 文法檢查 |
| 2 . | 當拼字或文法檢查器在單字或片語上停止時,按一下「自動取代」。 |
| 跳過拼字或文法錯誤一次 |
| 1 . | 按一下「文字」 |
| • | 拼字檢查 |
| • | 文法檢查 |
| 2 . | 當拼字或文法檢查器停止時,按一下「跳至下一個」。 |
| 跳過所有相同的錯誤 |
| 1 . | 按一下「文字」 |
| • | 拼字檢查 |
| • | 文法檢查 |
| 2 . | 當拼字或文法檢查器停止時,按一下「全部跳過」。 |
您也可以跳過所有校對會期中的某個單字,只要將該單字新增至使用者單字表即可。若要取得有關使用者單字表檔案的更多資訊,請參閱使用單字表.
