| • | Postup při přidání odrážek |
K formátování informací lze použít seznamy s odrážkami. Můžete nastavit obtékání textu okolo odrážek nebo můžete nastavit odsazení textu od odrážky, a tím vytvořit předsazení. Aplikace CorelDRAW umožňuje přizpůsobit odrážky změnou jejich velikosti, umístění a vzdálenosti od textu. Můžete rovněž změnit mezery mezi položkami v seznamu s odrážkami. Další informace naleznete v tématu Úprava mezer mezi řádky.
Tři odstavce (vlevo) byly převedeny na seznam s odrážkami (vpravo).
Odrážku lze odstranit bez odstranění textu.
| 1 . | Pomocí nástroje Text |
| Pokud ukotvitelný panel Vlastnosti objektu není otevřen, klikněte na příkaz Okno |
| 2 . | V ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klikněte na tlačítko Odstavec |
| 3 . | V oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu klikněte na tlačítko se šipkou |
| 4 . | Zaškrtněte políčko Odrážky. |
| 5 . | Klikněte na tlačítko Nastavení odrážek |
| 6 . | V dialogovém okně Odrážky proveďte některou úlohu z následující tabulky. |
Zaškrtněte políčko Náhled.
Otevřete výběr Symbol a klikněte na požadovaný symbol.
Zadejte hodnotu do pole Velikost.
Zadejte hodnotu do pole Posun od účaří.
V oblasti Mezery zadejte hodnotu do pole Od textového rámečku k odrážce.
Zadejte hodnotu do pole Od odrážky k textu.
Zaškrtněte políčko Použít styl předsazení pro seznamy s odrážkami.
V oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu zrušte zaškrtnutí políčka Odrážky.
Odrážky se vkládají na začátek každého řádku, před kterým předchází znak konce odstavce.
Mezery mezi odrážkami můžete upravit zvětšením nebo zmenšením mezery před a za odstavcem. Další informace naleznete v tématu Úprava mezer mezi odstavci.
