Formát souborů aplikace Adobe Illustrator (AI) vyvinula společnost Adobe Systems, Incorporated pro platformy Macintosh a Windows. Je primárně vektorový, přestože pozdější verze podporují rastrové informace.
Do aplikace CorelDRAW můžete importovat a používat v ní soubory AI. Také můžete soubory aplikace CorelDRAW exportovat do souborů ve formátu AI. Před exportem dokumentu do souboru AI můžete provést předtiskovou diagnostiku vašeho dokumentu, abyste odhalili případné problémy. Předtisková diagnostika provede kontrolu a zobrazí přehled chyb, možných problému a návrhů k jejich odstranění. Podle výchozího nastavení zkontroluje předtisková diagnostika v souboru AI řadu potenciálních problémů. Pokud některé z nich nechcete kontrolovat, můžete jejich kontrolu zrušit.
| 3 . |
Vyberte AI – Adobe Illustrator ze seznamu Typ souboru. |
| 4 . |
Do seznamu Název souboru zadejte název souboru. |
| 6 . |
Ze seznamu Kompatibilita vyberte požadovanou verzi souboru Adobe Illustrator. |
| 7 . |
V oblasti Exportovaná oblast použijte některou z následujících možností: |
Výběr – exportuje objekty, které jste vybrali |
Stránky – exportuje stránky, které zadáte (tato možnost je k dispozici jen pro formát CS4 a novější verze) |
| 8 . |
V oblasti Exportovat text jako zvolte některou z následujících možností: |
Křivky – umožňuje exportovat text jako křivky. |
Text – umožňuje exportovat text jako upravitelné znaky. |
V části Průhlednost povolte možnost Zachovat vzhled a převést průhledné oblasti na rastry.
V části Průhlednost povolte možnost Zachovat křivky a text odebráním efektů průhlednosti.
V části Možnosti zaškrtněte políčko Převést obrysy na objekty.
V části Možnosti zaškrtněte políčko Simulovat komplexní vyplněné křivky.
V oblasti Možnosti zaškrtněte políčko Převést přímé barvy na CMYK.
V části Možnosti zaškrtněte políčko Vložit profily barev.
V části Možnosti zaškrtněte políčko Zahrnout náhled obrázků.
Jestliže zaškrtnete políčko Simulovat komplexní vyplněné křivky, může být objekt tvořený složitými křivkami, například textový objekt převedený na křivky, při exportu rozdělen na několik objektů, aby se co nejvíce snížila jeho složitost.
Zrušíte-li zaškrtnutí políčka Zahrnout umístěné obrázky a exportujete soubor, proces exportu vygeneruje jeden soubor aplikace Adobe Illustrator a několik souborů EPS. Soubory EPS budou obsahovat jednotlivé objekty a obrázky propojené se souborem AI. Soubory EPS vždy ukládejte společně se souborem AI, abyste zachovali jejich propojení.
| 3 . |
| 4 . |
Nastavení můžete uložit kliknutím na tlačítko Přidat nastavení diagnostiky a zadáním názvu do pole Uložit styl předtiskové diagnostiky.
Import souboru AI
Export souboru AI
Většina lineárních a radiálních přechodových výplní se zachová. Kónické a čtvercové přechodové výplně se exportují jako posloupnost vyplněných pruhů a vytvářejí tak efekt podobný použití přechodu. Počet pruhů lze nastavit kliknutím na příkaz Nástroje Možnosti. V seznamu kategorií Pracovní plocha klikněte na možnost Zobrazení a do pole Zobrazit přechodové kroky zadejte číslo. Maximální počet pruhů je 256. |
