Přechodové výplně lze vybírat z osobní knihovny nebo z Výměny obsahu. Můžete procházet dostupné přechodové výplně nebo vyhledávat prostřednictvím klíčových slov, označovat své oblíbené výplně, hlasovat pro výplně, které se vám líbí, a kopírovat výplně z Výměny obsahu do své osobní knihovny. Další informace naleznete v tématu Správa výplní a průhledností.
Po vytvoření můžete přechodovou výplň uložit pro budoucí použití nebo ji sdílet s ostatními uživateli ve Výměně obsahu. Další informace naleznete v tématu Ukládání a sdílení výplní a průhledností.
Kvalitu tisku a zobrazení přechodové výplně můžete upravit, a to zadáním počtu přechodových kroků. Standardně je nastavení přechodového kroku uzamčeno, takže kvalitu tisku přechodové výplně určuje hodnota zadaná v nastavení tisku a kvalitu zobrazení určuje výchozí hodnota, kterou nastavíte. Můžete však nastavení přechodových kroků odemknout a zadat hodnotu, která se použije jak na kvalitu tisku, tak na kvalitu zobrazení výplně. Další informace o nastavení přechodových kroků výplně pro tisk naleznete v tématu Doladění tiskových úloh.
| Postup při použití přechodové výplně |
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | Klikněte na položku Objekt |
| 3 . | V ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klikněte na tlačítko Přechodová výplň |
| 4 . | Otevřete výběr Výplň a klikněte na požadovanou miniaturu výplně. |
| 5 . | V zobrazeném místním okně klikněte na tlačítko Použít. |
Do přechodové výplně můžete přidat barvu kliknutím na nástroj Interaktivní výplň
v okně nástrojů, kliknutím na tlačítko Přechodová výplň na panelu vlastností a přetažením barvy z palety barev na interaktivní vektorový úchyt objektu.
| Postup při vytvoření přechodové výplně |
| 3 . | V části Výplň ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klikněte na tlačítko Přechodová výplň |
| 4 . | Vyberte typ přechodové výplně kliknutím na jedno z následujících tlačítek: |
| • | Lineární přechodová výplň |
| • | Eliptická přechodová výplň |
| • | Kónická přechodová výplň |
| • | Obdélníková přechodová výplň |
| 5 . | Klikněte na počáteční uzel nad barevným pruhem, otevřete výběr Barva uzlu a zvolte barvu. |
| 6 . | Klikněte na koncový uzel nad barevným pruhem, otevřete výběr Barva uzlu a zvolte barvu. |
| 7 . | Posunutím jezdce středového bodu pod barevným pruhem nastavte střed mezi oběma vybranými barvami. |
Vyberte odpovídající uzel, otevřete výběr Barva uzlu a zvolte barvu.
Vyberte příslušný uzel a zadejte hodnotu do pole Průhlednost uzlu.
Dvakrát klikněte na barevný pruh, do kterého chcete uzel přidat. Když je vybrán nový uzel, otevřete výběr Barva uzlu a zvolte barvu.
Vyberte oba požadované uzly nebo středový bod mezi nimi, klikněte na tlačítko Směr přechodu a vyberte jednu z možností v seznamu:
Na ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klikněte na tlačítko šipky
Posuňte jezdec Urychlení.
Klikněte na tlačítko Vyhlazení.
Do polí Šířka výplně a Výška výplně zadejte požadované hodnoty.
Do polí X a Y zadejte hodnoty.
Zadejte hodnotu do pole Zkosit.
Zadejte hodnotu do pole Otočit.
Zaškrtněte políčko Volné měřítko a zkosení.
Zaškrtněte políčko Vinutí výplně.
Zaškrtněte políčko Přetisknout výplň.
Vlastní přechodovou výplň můžete použít také kliknutím na nástroj Interaktivní výplň
a přetažením barev z palety barev v okně dokumentu na interaktivní vektorové úchyty objektu. Můžete namíchat barvy výběrem jednoho z interaktivních vektorových úchytů, stisknutím tlačítka Ctrl a kliknutím na barvu na paletě barev.
| Postup při změně kvality tisku a zobrazení přechodové výplně |
| 1 . | Vyberte objekt, na který je použita přechodová výplň. |
| 2 . | Na ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klikněte na tlačítko šipky |
| 3 . | Odemkněte přechodové kroky kliknutím na tlačítko Nastavit na výchozí hodnoty a zadejte hodnotu do pole Přechodové kroky. |
| Vyšší počet vytvoří hladší přechod mezi barvami. |
Když je pole Přechodové kroky uzamčeno, počet kroků tištěné přechodové výplně určuje hodnota zadaná v dialogovém okně Tisk. Další informace o nastavení přechodových kroků výplně pro tisk naleznete v tématu Doladění tiskových úloh.
| Postup při nastavení kvality zobrazení přechodové výplně |
| 1 . | Klikněte na položku Nástroje |
| 2 . | V seznamu kategorií dvakrát klikněte na tlačítko Pracovní plocha a pak klikněte na tlačítko Zobrazení. |
| 3 . | Zadejte hodnotu do pole Zobrazit přechodové kroky. |
