| Postup při importování souborů AutoCAD Drawing Database (DWG) nebo AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
| 1 . | Klikněte na příkaz Soubor |
| 2 . | Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen. |
| 3 . | Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost DWG – AutoCAD (*.dwg) nebo DXF – AutoCAD (*.dxf). |
| 4 . | Klikněte na název souboru. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Importovat. |
| 6 . | Ze seznamu Projekce 3D v dialogovém okně Importovat soubor AutoCAD vyberte požadovanou rovinnou projekci trojrozměrného objektu. |
| 7 . | V oblasti Změna měřítka zapněte některou z následujících možností: |
| • | Automaticky – nastaví rozměry kresby pomocí měřítka zdrojového souboru AutoCAD |
| • | Anglické (1 jednotka = 1 palec) – umožní nastavit rozměry kresby v palcích |
| • | Metrické (1 jednotka = 1 mm) – umožní nastavit rozměry kresby v milimetrech |
| Chcete-li zmenšit počet uzlů importovaného objektu, zaškrtněte políčko Automaticky redukovat uzly. |
| 8 . | Klikněte na tlačítko OK. |
| Je-li soubor chráněn heslem, zadejte toto heslo do pole Heslo. |
Jsou-li v souboru nastavena zobrazení, automaticky se objeví v seznamu Projekce 3D.
Chybí-li ve vašem počítači písmo obsažené v souboru, který importujete, zobrazí se dialogové okno Nahrazování písem PANOSE a umožní vám nahradit je podobným písmem.
| Export souborů AutoCAD Drawing Database (DWG) a AutoCAD Drawing Interchange (DXF) |
| 2 . | Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit. |
| 3 . | V seznamu Typ souboru vyberte jednu z následujících možností: |
| • | DWG – AutoCAD |
| • | DXF – AutoCAD |
| 4 . | Do seznamu Název souboru zadejte název souboru. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Exportovat. |
| 6 . | V dialogovém okně Export do formátu AutoCAD vyberte verzi ze seznamu Verze exportu. |
| 7 . | Ze seznamu Jednotky exportu vyberte měrnou jednotku. |
| 8 . | V oblasti Exportovat text jako zvolte některou z následujících možností: |
| • | Křivky – umožňuje exportovat text jako křivky. |
| • | Text – umožňuje exportovat text jako upravitelné znaky. |
| 9 . | V oblasti Exportovat rastry jako zvolte jednu z možností exportu rastrů do kresby do formátu, který rastry podporuje. |
| 10 . | V oblasti Vyplnit nenamapované výplně zapněte některou z následujících možností: |
| • | Barva – vyplní všechny nenamapované výplně barvou. Chcete-li změnit barvu, klikněte na výběrové políčko Barva a vyberte barvu na paletě. |
| • | Nevyplnit – ponechá všechny nenamapované výplně bez výplně |
| Technické poznámky k formátu souborů AutoCAD Data Interchange Format (DXF) |
| • | Tato aplikace podporuje soubory AutoCAD verze R2.5 až 2013. |
| • | Vrstvy se při importu a exportu zachovávají. |
| • | Grafické aplikace Corel se pokoušejí zarovnat importovaný obrázek na střed. Pokud jsou souřadnice větší, než je maximální velikost stránky v aplikaci CorelDRAW – 150 × 150 stop, obrázek je zmenšen. |
| • | Pevné a trasované entity jsou vyplněny. |
| • | Kótovací čáry se importují jako křivky, nikoli jako kótovací objekty. |
| • | Body se importují jako elipsy o nejmenší možné velikosti. |
| • | Soubory exportované jako „pouze entity" se v aplikaci Corel nemusí zobrazit správně vlivem nedostatku informací v záhlaví. |
| • | V importovaných souborech aplikace AutoCAD, které obsahují formátovaný odstavcový text, zůstává zachováno formátování textu, například proložení znaků, zarovnání a odsazení. |
| • | Zarovnání textových položek nemusí zůstat zachováno, obzvlášť pokud jsou písma v importovaném souboru nahrazena. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, vyhněte se zarovnání textu. |
| • | Pokud soubor DXF obsahuje písmo, které není na počítači uživatele k dispozici, dialogové okno Nahrazování písem PANOSE jej umožní nahradit jiným písmem, které na počítači k dispozici je. |
| • | Prostorové (3D) objekty nejsou podporovány. |
| • | Soubory exportované do aplikace AutoCAD verze 2007 se v aplikaci AutoCAD 2007 nemusí zobrazit správně. |
| • | V exportovaných souborech není k dispozici ochrana heslem. |
| • | Exportují se pouze obrysy objektů. |
| • | K vyplněným objektům bez obrysů bude při exportu přidán obrys. |
| • | Všechen text je exportován s použitím obecného písma. Formát textu se nezachovává. |
| Technické poznámky k formátu souborů AutoCAD Drawing Database (DWG) |
| • | Aplikace CorelDRAW může importovat a exportovat soubory aplikace AutoCAD verze R2.5 až 2013. |
| • | Pokud soubor DWG obsahuje písmo, které v počítači není instalováno, dialogové okno Nahrazování písem PANOSE vám jej umožní nahradit písmem, které máte k dispozici. |
