Aplikace CorelDRAW umožňuje měnit nastavení velikosti textu u řetězcového a odstavcového textu. Například můžete použít malá písmena na zkratky tak, aby vizuálně splynuly s textem. Pokud použijete výchozí nastavení velkých písmen, bude text příliš vystupovat a zhorší se čitelnost. V následujícím příkladu je zobrazena zkratka „HOD." za použití velkých (výchozí nastavení) i malých písmen.
Ovládáte nastavení velikosti písmen slov, vět nebo odstavců vybraného textu. Například můžete použít nastavení velikosti na nadpis vybraného textu a nastavit velká první písmena každého slova. Tato funkce představuje užitečnou techniku formátování pro nadpisy, například knih nebo kapitol.
Textu můžete automaticky převést na malá nebo velká písmena, aniž byste přitom museli původní text ručně odstraňovat a přepisovat. Pokud například náhodně stisknete klávesu Caps Lock a přidáte text s velkými písmeny, můžete text převést na malá písmena bez nutnosti jeho opětovného zadávání.
U textu psaného velkými písmeny můžete zlepšit čitelnost úpravou mezer mezi velkými písmeny, a to pokud dané písmo podporuje mezery velkých písmen.
Pokud ukotvitelný panel Vlastnosti objektu není otevřen, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Vlastnosti objektu. |
| 2 . |
V ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klikněte na tlačítko Znak a zobrazte možnosti související se znaky. |
| 3 . |
V oblasti Znak ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu klikněte na tlačítko Velká písmena a klikněte na jednu z následujících možností: |
Žádný – vypne všechny funkce v seznamu |
Všechna velká – nahradí malé znaky odpovídajícími velkými znaky |
Kapitálky (syntetizované) – použije syntetizovanou verzi Kapitálek, která vypadá stejně jako v předchozích verzích aplikace CorelDRAW |
Vyberete-li jiné písmo než OpenType, které podporuje styly velkých písmen, aplikace CorelDRAW poskytne syntetizovanou verzi stylů Kapitálky a Všechny kapitálky.
Některá písma OpenType mohou vypadat, jako že podporují funkce, které nepodporují.
Velikost písmen můžete také změnit výběrem znaku nebo bloku textu, kliknutím na položku Text
Změnit velikost písmen a povolením možnosti v dialogovém okně Změnit velikost písmen.
