Aplikace CorelDRAW podporuje vkládání objektů a rastrů, jako jsou například fotografie, do jiných objektů nebo rámečků. Rámečkem může být libovolný objekt, například řetězcový text nebo obdélník. Pokud je objekt větší než rámeček, bude objekt, který se nazývá obsah, oříznut tak, aby se vešel do rámečku. Tím vytvoříte objekt PowerClip.
Objekty před převedením na objekt PowerClip: řetězcový text a rastr
Objekt PowerClip můžete také umístit do jiného objektu PowerClip a vytvořit vnořený objekt jako složitější formu objektu PowerClip. Obsah objektu PowerClip lze také zkopírovat do jiného objektu PowerClip.
V objektu PowerClip představuje řetězcový text rámeček a rastr vytváří obsah. Rastr je tvarován podle písmen řetězcového textu.
Z objektu můžete vytvořit prázdný rámeček PowerClip nebo převést rámeček PowerClip zpět na objekt. Vytvoření prázdných rámečků PowerClip nebo textových rámečků je užitečné, pokud chcete definovat rozvržení dokumentu před přidáním obsahu. Další informace o textových rámečcích naleznete v části Přidání odstavcového textu. Po vytvoření prázdného rámečku PowerClip, do něj můžete přidávat obsah. Do rámečku PowerClip, který již obsahuje jiný objekt, můžete také přidávat obsah.
Vytvoření prázdných rámečků PowerClip a textových rámečků je užitečné, pokud si chcete před přidáním obsahu představit rozvržení stránky.
Po vytvoření objektu PowerClip můžete vybrat nebo upravit jeho obsah nebo obsah přemístit v rámci rámečku. Kdykoliv je vybrán objekt PowerClip, zobrazí se plovoucí panel nástrojů.
Panel nástrojů PowerClip umožňuje upravovat, vybírat, vyjímat, uzamykat nebo přemísťovat obsah uvnitř rámečku. Panel nástrojů se zobrazí kdykoliv je vybrán objekt PowerClip.
Obsah objektu PowerClip lze uzamknout, takže když pohybujete rámečkem, obsah se pohybuje s ním. Pokud chcete odstranit obsah objektu PowerClip nebo jej upravit bez ovlivnění rámečku, můžete obsah vyjmout.
Můžete nastavit výchozí funkci přetahování obsahu do rámečků PowerClip, zarovnávání nového obsahu na střed a označování prázdných rámečků PowerClip.
| 1 . |
Vyberte objekt, který chcete použít jako obsah objektu PowerClip. |
Můžete také kliknout pravým tlačítkem na objekt nebo skupinu objektů, kliknout na příkaz Oříznutí PowerClip dovnitř a pak kliknout na objekt, který chcete použít jako kontejner.
Pokud je obsah umístěn tak, že spadá mimo rámeček v aktuální poloze, bude, aby byl viditelný, automaticky vystředěn dovnitř rámečku. Chcete-li toto nastavení změnit, klikněte na příkaz Nástroje
Možnosti, vyberte položku Upravit v seznamu kategorií Pracovní plocha a nastavte požadované možnosti v oblasti Rámeček PowerClip.
Můžete také kliknout pravým tlačítkem na objekt, vybrat položku Typ rámečku a kliknout na možnost Vytvořit prázdný rámeček PowerClip.
Můžete také kliknout na tlačítko Rámeček PowerClip na panelu nástrojů Rozvržení. Chcete-li otevřít panel nástrojů Rozvržení, klikněte na položku Okno
Panely nástrojů
Rozvržení.
Obsah můžete také do rámečku PowerClip přetahovat přímo z aplikace Corel CONNECT nebo z ukotvitelného panelu Connect.
Pokud je obsah umístěn tak, že spadá mimo rámeček, bude, aby byl viditelný, automaticky vystředěn dovnitř rámečku. Chcete-li toto nastavení změnit, klikněte na příkaz Nástroje
Pokud se v rámečku vyskytuje obsah, dojde při převedení rámečku zpět na běžný objekt k odstranění obsahu. Chcete-li se vyhnout ztrátě obsahu, můžete jej nejprve vyjmout z objektu PowerClip.
Můžete také kliknout na tlačítko Bez rámečku na panelu nástrojů Rozvržení. Chcete-li otevřít panel nástrojů Rozvržení, klikněte na položku Okno
Panely nástrojů
Rozvržení.
Příkazy Proporčně přizpůsobit obsah, Proporčně vyplnit rámeček a Změnit velikost obsahu tak, aby vyplnil rámeček upravují obsah objektu PowerClip. Obsah zůstává upraven i v případě jeho vyjmutí z rámečku.
Obsah můžete také umístit kliknutím na tlačítko Přizpůsobit obsah na panelu nástrojů PowerClip a kliknutím na jeden z příkazů.
Příklady obsahu objektu PowerClip umístěného pomocí následujících příkazů: Zarovnat obsah na střed (nahoře vlevo), Proporčně přizpůsobit obsah (nahoře vpravo), Proporčně vyplnit rámeček (dole vlevo) a Změnit velikost obsahu tak, aby vyplnil rámeček (dole vpravo).
Při úpravách obsahu se rámeček zobrazí v režimu drátěného modelu a nelze jej vybrat ani upravit.
Můžete také dvakrát kliknout na objekt PowerClip a povolit jeho úpravy nebo objekt PowerClip vybrat a kliknout na tlačítko Upravit PowerClip na panelu nástrojů PowerClip. Po dokončení úprav obsahu klikněte na tlačítko Zastavit úpravy obsahu.
Pokud dojde k posunutí rámečku v okamžiku, kdy je obsah zamčený, obsah zůstane statický na stejném místě a bude vidět teprve poté, co nad něj posunete rámeček.
Můžete také kliknout pravým tlačítkem na objekt PowerClip a kliknout na příkaz Zamknout obsah v objektu PowerClip nebo můžete vybrat objekt PowerClip a kliknout na tlačítko Zamknout obsah v objektu PowerClip na panelu nástrojů PowerClip.
Ve vnořeném objektu PowerClip je nutné obsah vyjmout na každé úrovni zvlášť.
Můžete také vybrat objekt PowerClip a kliknout na tlačítko Vyjmout obsah na panelu nástrojů PowerClip.
| 2 . |
V kategorii Pracovní plocha klikněte na možnost Rámeček PowerClip . |
V oblasti Přetáhnout obsah do rámečku PowerClip vyberte ze seznamu možnost PowerClip s obsahem nebo Prázdný rámeček PowerClip a vyberte jednu z následujících možností:
V oblasti Automaticky umisťovat nový obsah do středu vyberte některou z následujících možností:
Vždy – vždy umístí nový obsah na střed |
Nikdy – vypne automatické umisťování na střed |
Zaškrtněte políčko Zobrazit čáry v prázdných rámečcích PowerClip a vyberte jednu z následujících možností:
Vždy – zobrazí čáry v prázdných rámečcích PowerClip na obrazovce a ve vytištěných nebo exportovaných dokumentech |
