Stíny simulují efekt světla dopadajícího na objekt z jedné z možných pěti perspektiv: kolmé, pravé, levé, dolní a horní. Stíny můžete přidat k většině objektů nebo skupinám objektů včetně řetězcového textu, odstavcového textu a rastrů.
Stíny vytvořené v aplikaci CorelDRAW jsou ideální pro tištěný výstup, ale nejsou vhodné pro výstup na zařízení, jako jsou například kreslicí a vyřezávací plottery. Pro takovéto projekty jsou nutné vyřezávatelné stíny. Chcete-li k objektu přidat vyřezávatelný stín, je nutné vytvořit duplikát objektu, vyplnit jej tmavou barvou a pak jej umístit za původní objekt. Informace o duplikování objektů naleznete v části Postup při duplikování objektu.
Když přidáte stín, můžete změnit jeho perspektivu a můžete upravit atributy, např. barvu, krytí, úroveň vyblednutí, úhel a prolnutí.
Stín použitý na objekt
Efekt prolnutí změkčuje okraje stínu.
Když vytvoříte stín, můžete ho kopírovat nebo klonovat do vybraného objektu. Když kopírujete stín, původní a zkopírovaný stín nejsou nijak propojené a lze je upravit nezávisle na sobě. Při klonování se atributy stínu předlohy automaticky použijí na její klon.
Oddělením stínu od objektu získáte nad stínem lepší kontrolu. Můžete například upravit stín stejně, jako byste upravovali průhlednost. Informace o úpravě průhlednosti naleznete v tématu Změna průhlednosti objektů.
Chcete-li ovládat to, jak bude barva stínu přecházet do barvy objektu pod stínem, můžete, stejně jako u průhlednosti, na stín použít režim sloučení. Další informace o režimech sloučení najdete v části Použití režimů sloučení.
Stín lze odstranit.
Stíny nelze přidávat k propojeným skupinám, např. přechodovým objektům, objektům s konturami, zešikmeným objektům, vysunutým objektům, objektům vytvořeným nástrojem Malířské techniky
a jiným stínům.
| 4 . |
Klikněte na příkaz Objekt Pořadí Za a pak klikněte na původní objekt, za nějž chcete umístit duplikát. |
Ke kopírování stínu můžete také použít nástroj Kapátko atributů
. Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování efektů z jednoho objektu do druhého.
Výchozí režim sloučení Násobit vytváří přirozený vzhled stínů.
Stín lze také odstranit kliknutím na tlačítko Zrušit stín
na panelu vlastností.
