| • | Postup při oříznutí objektů |
| • | Postup při rozdělení objektu |
| • | Vymazání částí objektu |
| • | Postup při odstranění virtuálního úsečkového segmentu |
Části objektů lze oříznout, rozdělit nebo vymazat.
Rastrový nebo vektorový objekt lze rozdělit na dva objekty a následným překreslením osnovy můžete změnit jejich tvar. Zavřený objekt lze rozdělit podél rovné nebo lomené čáry. Aplikace CorelDRAW podporuje možnost rozdělení objektu na dva nezávislé objekty nebo ponechání jednoho objektu, který je tvořen dvěma nebo několika podosnovami. Můžete se rozhodnout, zda chcete osnovy zavřít automaticky nebo je nechat otevřené.
Zleva doprava: Nástroj Nůž vytvoří ze zeleného obdélníku dva samostatné objekty. Poté se oba objekty přesunou do nevyplněného černého objektu a vytvoří obálku.
Aplikace CorelDRAW umožňuje vymazat nechtěné části rastrů a vektorových objektů. Nástroj Guma funguje stejně jako guma na obyčejné tužce: odstraní kteroukoli část obrázku, na kterou kliknete a potáhnete. Při vymazání jsou automaticky uzavřeny všechny osnovy, kterých se operace týká, a objekty jsou převedeny na křivky. Pokud vymažete propojovací čáry, aplikace CorelDRAW místo jednotlivých objektů vytvoří podosnovy.
| 1 . | Vyberte objekty, které chcete oříznout. |
| Pokud na stránce kresby nejsou vybrány žádné objekty, uplatní se oříznutí na všechny objekty. |
| 2 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Oříznout |
| 3 . | Tažením myší definujte oblast oříznutí. |
| 4 . | Dvakrát klikněte do oblasti oříznutí. |
Na panelu vlastností zadejte hodnotu do polí Umístění oříznutí a stiskněte klávesu Enter.
Na panelu vlastností zadejte hodnotu do polí Velikost oříznutí a stiskněte klávesu Enter.
Zadejte hodnoty do pole Úhel otočení.
Klikněte na tlačítko Vymazat obrysy oříznutí.
Objekty na uzamčených vrstvách, skrytých vrstvách nebo na vrstvách vodítek nelze oříznout. Oříznout nelze ani objekty OLE, internetové objekty, rollovery nebo objekty PowerClip.
Při oříznutí dojde k automatickému rozdělení dotčených propojených skupin, jako jsou například kontury, přechody nebo vysunutí.
Oblast oříznutí odstraníte stisknutím klávesy Esc.
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Nůž |
| 2 . | Přesuňte nástroj Nůž na obrys objektu, kde chcete začít s dělením. |
| Jakmile je nástroj Nůž správně umístěný, dojde k jeho přichycení na pravém horním okraji. |
| 3 . | Kliknutím na osnovu začněte s rozdělením. |
| 4 . | Přesuňte nástroj Nůž nad obrys objektu, kde chcete rozdělení skončit, a znovu klikněte. |
Stiskněte a podržte klávesu Shift, klikněte na místo, kde chcete začít rozdělovat objekt, přetáhněte ovládací úchyt na místo, kam chcete umístit další uzel, a klikněte. Pokračujte v klikání a přidejte do čáry další úsečkové segmenty. Chcete-li přidat křivkový segment, přesuňte ukazatel myši na místo, kam chcete umístit uzel, a tažením tvarujte křivku. Pokud chcete omezit změnu úhlu na kroky po 15 stupních, stiskněte a podržte kombinaci kláves Shift + Ctrl.
Klikněte na tlačítko Zachovat jako jeden objekt
Klikněte na obrys objektu, kde chcete začít s dělením, a přesuňte ukazatel myši na místo, kde chcete rozdělení skončit. Jednou nebo dvakrát stiskněte klávesu Tab a vyberte tu část objektu, kterou chcete ponechat. Pak klikněte tlačítkem myši.
Objekty se standardně rozdělí na dva objekty a osnovy jsou automaticky uzavřeny.
Pokud použijete nástroj Nůž na vybraný objekt, objekt se převede na objekt s křivkami.
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Guma |
| 3 . | Přetáhněte přes objekt. |
Zadejte hodnotu do pole Velikost hrotu na panelu vlastností a stiskněte klávesu Enter.
Klikněte na tlačítko Kulatý hrot nebo Hranatý hrot na panelu vlastností.
Klikněte na tlačítko Redukovat uzly na panelu vlastností.
Po vymazání částí objektů dojde k automatickému zavření všech osnov, kterých se tato akce týkala.
Rovné čáry lze vymazat tak, že kliknete na počáteční bod mazání a pak kliknete na místo, kde chcete s mazáním skončit. Stisknutím klávesy Ctrl můžete omezit úhel čáry.
Oblast vybraného objektu lze také vymazat dvojitým kliknutím na příslušné místo pomocí nástroje Guma.
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Odstranění virtuálních segmentů |
| 2 . | Přesuňte ukazatel myši na úsečkový segment, který chcete odstranit. |
| Jakmile je nástroj Odstranění virtuálních segmentů správně umístěný, dojde k jeho přichycení. |
| 3 . | Klikněte na úsečkový segment. |
| Pokud chcete současně odstranit několik úsečkových segmentů, kliknutím a tažením myší vytvořte obrys kolem všech segmentů, které chcete odstranit. |
Podržte klávesu Alt a tažením nakreslete křivku.
Přidržte klávesu Shift a klikněte na dva překrývající se koncové body. Můžete také přidržet klávesy Alt a Shift a přetažením obrysu vybrat překrývající se uzly.
Nástroj Odstranění virtuálních segmentů nefunguje s propojenými skupinami, jako jsou stíny, text nebo obrázky.
Odstranění virtuálních úsečkových segmentů
