| • | Postup při přiřazení klávesové zkratky k příkazu |
| • | Postup při odstranění klávesové zkratky |
| • | Postup při tisku klávesových zkratek |
| • | Postup při exportu seznamu klávesových zkratek |
Ačkoli má aplikace přednastavené klávesové zkratky, můžete je měnit nebo přidávat vlastní, aby se vám dobře pracovalo.Klávesové zkratky lze přiřadit k nejvíce používaným příkazům a lze je i odstranit.
Seznam klávesových zkratek můžete vytisknout. Je možné také exportovat seznam klávesových zkratek do souboru ve formátu CSV – soubor hodnot oddělených čárkou, který lze snadno otevřít v textovém nebo tabulkovém procesoru.
| • | Tabulka úpravy ukotvení – obsahuje klávesové zkratky k úpravám ukotvení |
| • | Hlavní tabulka – obsahuje všechny klávesové zkratky, které nesouvisejí s textem |
| • | Tabulka úpravy tabulky – obsahuje všechny klávesové zkratky určené k editaci tabulek, které nesouvisejí s textem |
| • | Tabulka úpravy textu tabulky – obsahuje klávesové zkratky k úpravám textu v tabulkách |
| • | Tabulka úpravy textu – obsahuje všechny klávesové zkratky, které souvisejí s textem |
| 1 . | Klikněte na příkaz Nástroje |
| 2 . | V seznamu kategorií Přizpůsobení klikněte na volbu Příkazy. |
| 3 . | Klikněte na kartu Klávesové zkratky. |
| 4 . | Vyberte tabulku klávesových zkratek ze seznamu Tabulka klávesových zkratek. |
| 5 . | Z horního seznamu vyberte kategorii příkazů. |
| 6 . | Klikněte na příkaz v seznamu Příkazy. |
| Klávesové zkratky, které jsou aktuálně přiřazené k vybraným příkazům, se zobrazují v poli Aktuální klávesové zkratky. |
| 7 . | Klikněte na tlačítko Nová klávesová zkratka a stiskněte kombinaci kláves. |
| Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, příkaz je zařazen v poli Aktuálně přiřazené k. |
| 8 . | Klikněte na tlačítko Přiřadit. |
Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, druhé přiřazení přepíše to první. Zaškrtnutím políčka Přejít na konflikt při přiřazení můžete automaticky přejít na příkaz, jehož klávesovou zkratku jste přeřadili, a tím urychleně přiřadit novou zkratku.
Chcete-li obnovit všechny klávesové zkratky, klikněte na tlačítko Obnovit vše.
Všechny stávající klávesové zkratky můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit vše
| 7 . | Klikněte na klávesovou zkratku v políčku Aktuální klávesové zkratky. |
| 8 . | Klikněte na tlačítko Odstranit. |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Zobrazit vše. |
| 5 . | Klikněte na tlačítko Tisk. |
| 5 . | Klikněte na tlačítko Export do CSV. |
| 6 . | Vyberte složku, do které chcete soubor uložit. |
| 7 . | Do pole Název souboru zadejte název souboru. |
| 8 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
