Výchozí vlastnosti objektu v aplikaci CorelDRAW řídí vzhled textu a grafických objektů v aktivním dokumentu. Pokud například poprvé instalujete aplikaci CorelDRAW, budou výchozí vlastnosti grafických objektů určovat, že každý nový grafický objekt obsahuje černý obrys a žádnou výplň.
Upravit lze výchozí vlastnosti následujících typů objektů: malířských technik, řetězcových textů, odkazových, kótovacích a grafických objektů a odstavcových textů. Když upravíte výchozí hodnoty, aplikace CorelDRAW tyto změny automaticky uloží do aktuálního dokumentu. Chcete-li používat vlastní nastavení v dalších vytvářených dokumentech, můžete je nastavit jako nové výchozí hodnoty dokumentu.
Můžete zadat, které styly objektů, sady stylů, styly barev nebo výchozích vlastností objektů z aktivní kresby, budou nastaveny jako nové výchozí hodnoty dokumentu.
| 2 . |
V ukotvitelném panelu Styly objektů otevřete složku Výchozí vlastnosti objektu a vyberte jeden z následujících typů objektu: |
Klikněte na tlačítko Vrátit vše na výchozí nastavení nových dokumentů vedle složky Výchozí vlastnosti objektu. |
Výchozí vlastnosti objektu můžete také upravit tak, že zrušíte výběr všech objektů v okně dokumentu, kliknete na barvu nebo styl barvy na paletě nebo vyberete ovládací prvek, který umožňuje změnit výplň, obrys nebo vlastnosti textu a pak zaškrtnete odpovídající políčka v dialogovém okně Změnit výchozí nastavení dokumentu.
Během úprav libovolného objektu v okně dokumentu můžete také upravit jeho výchozí vlastnosti. Klikněte pravým tlačítkem na složku Výchozí vlastnosti objektu v ukotvitelném panelu Styly objektů a vyberte položku Aktualizovat výchozí vlastnosti při provádění úprav objektů. Veškeré změny provedené na objektu se stanou výchozím nastavením pro nové objekty.
| 2 . |
V ukotvitelném panelu Styly objektů klikněte na tlačítko Importovat, exportovat nebo uložit výchozí nastavení a klikněte na položku Nastavit jako výchozí nastavení nových dokumentů. |
Nastavení můžete také uložit jako výchozí nastavení nových dokumentů pomocí dialogového okna Možnosti. Další informace naleznete v tématu Ukládání výchozích nastavení.
