CorelDRAW Témata Nápovdy :
Tisk :
Základy tisku : Tisk na tiskárně s podporou jazyka PostScript
PostScript je jazyk pro popis stránky, který výstupnímu zařízení předává pokyny pro tisk. Všechny prvky tiskové úlohy (například křivky a text) jsou reprezentovány kódem v jazyce PostScript a tiskárna je využívá k vytvoření dokumentu. Abyste zlepšili kompatibilitu, můžete zvolit obecné (abstraktní) zařízení PostScript. Můžete také zvolit soubor popisu postscriptové tiskárny (PPD). Soubor popisu postscriptové tiskárny definuje možnosti a funkce vaší postscriptové tiskárny a lze ho získat od výrobce tiskárny.
Chcete-li snížit vytváření pruhů, můžete automaticky zvýšit počet přechodových kroků v přechodové výplni. Zvýšení počtu kroků použitých k vykreslení přechodových výplní vytváří během tisku hladší stínování. Aby se vaše úloha vytiskla správně, můžete také snížit složitost křivky zvýšením plochosti. Plochost křivky určuje, s jakou přesností se křivky převedou na lomené čáry, jak hladká bude křivka při tisku.
Tisková úloha obsahující příliš mnoho písem se nemusí vytisknout správně a tisková úloha obsahující příliš mnoho přímých barev zvětší velikost souboru. Můžete nastavit možnosti jazyka PostScript tak, abyste byli upozorněni, když tisková úloha obsahuje větší počet písem nebo přímých barev, než jsou nastavené hodnoty.
Ovladač tiskárny zavede do tiskárny písmo Type 1 jako základní nastavení. Možnost Zavést písma Type 1 můžete vypnout, takže písma jsou tištěna jako grafika (buď křivky, nebo rastry). To může být užitečné, když soubor obsahuje mnoho písem, což by mohlo prodloužit zavádění, nebo by mohlo zavádění písem zcela selhat následkem velikostí jejich souborů. Písma TrueType převedená na rastry vypadají lépe při tisku v malých velikostech a tisknou se rychleji než běžná písma. Můžete zvolit nejvyšší počet rastrových písem, který může tisková úloha obsahovat.
| 3 . |
V oblasti Cíl vyberte postscriptovou tiskárnu ze seznamu Tiskárna. |
| 3 . |
Když tisknete do souboru pomocí postscriptového ovladače, můžete uložit nastavení komprese rastrů do výsledného souboru PostScript Interpreted (PS nebo PRN). Další informace o tisku do souboru naleznete v části Postup při tisku do souboru.
Testování vytváření pruhů v přechodových výplních se provádí pouze u lineárních přechodových výplní.
Snížení složitosti křivky pomůže zmírnit problémy při tisku, způsobené křivkami s příliš velkým počtem uzlů, ale způsobí prodloužení doby tisku.
| 3 . |
V seznamu Speciální nastavení vyberte volbu Upozornění u separací přímých barev. |
| 5 . |
V seznamu Speciální nastavení vyberte volbu Velké množství písem (předtisková diagnostika) a v seznamu Nastavení, který se objeví, zvolte počet. |
Písma Type 1 mohou být zavedena pouze u postscriptových zařízení.
Když je políčko Zavést písma Type1 zaškrtnuté, je zaškrtnuté i políčko Převést písma True Type na Type1 jakožto základní nastavení. Tím je zajištěno, že písma True Type jsou převedena na písma Type1, takže mohou být zavedena. Zrušte zaškrtnutí políčka Převést písma True Type na Type1 pouze tehdy, má-li výstupní zařízení potíže s interpretací písem Type 1.
| 3 . |
V seznamu Speciální nastavení vyberte volbu Mezní počet rastrových písem (PS). |
