Můžete si vybrat z více než 800 předvolených formátů štítků od různých výrobců. Můžete zobrazit náhled velikosti štítků a zjistit, jak jsou přizpůsobeny tiskové stránce. Pokud aplikace CorelDRAW nenabízí styl štítku, který vyhovuje vašim požadavkům, můžete upravit některý ze stávajících stylů nebo vytvořit a uložit vlastní nový styl.
| Postup při nastavení velikosti a orientace stránky |
| 1 . | Klikněte na příkaz Rozvržení |
| Zobrazí se dialogové okno Možnosti na stránce Velikost stránky. |
| 2 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
V seznamu Velikost vyberte požadovanou velikost stránky.
Klikněte na tlačítko Načíst velikost stránky z tiskárny.
Do polí Šířka a Výška zadejte požadované hodnoty.
Klikněte na tlačítko Na šířku nebo Na výšku.
Ujistěte se, že stránka, kterou chcete změnit, je zobrazena v okně kresby, nastavte požadovanou velikost a orientaci stránky a zaškrtněte políčko Použít velikost pouze na aktuální stránku.
Zaškrtněte políčko Zobrazit obrys stránky.
Klikněte na položku Přidat rámeček stránky.
Ze seznamu Rozlišení při vykreslení zvolte požadované rozlišení.
Zaškrtněte políčko Zobrazit oblast přesahu a zadejte hodnotu do pole Přesah.
Velikost a orientaci stránky lze také určit kliknutím na příkaz Zobrazit
Zobrazení řazení stránek a úpravami pomocí ovládacích prvků na panelu vlastností.
Otevřít dialogové okno Možnosti se zobrazenou stránkou Velikost stránky lze také dvojím kliknutím na stín stránky kresby.
| Postup při přidání nebo odstranění vlastní předvolené velikosti stránek |
Do polí Šířka a Výška zadejte vlastní velikost stránky, klikněte na tlačítko Uložit a zadejte název vlastní stránky do pole Uložit typ vlastní stránky jako.
V seznamu Velikost vyberte typ papíru a klikněte na tlačítko Odstranit.
Pokud je nástroj Výběr aktivní a nejsou vybrány žádné objekty, můžete vlastní předvolené velikosti stránek přidat nebo odstranit také kliknutím na možnost Upravit tento seznam ve spodní části seznamu Velikost stránky na panelu vlastností.
| Postup při výběru stylu rozvržení |
| 1 . | Klikněte na položku Rozvržení |
| 2 . | V dialogovém okně Možnosti vyberte styl rozvržení ze seznamu Rozvržení. |
| Každý styl rozvržení je doprovázen krátkým popisem a ilustrací. |
| Postup při použití stylu štítku |
| 2 . | V seznamu kategorií Dokument klikněte na možnost Štítky a zaškrtněte políčko Štítky. |
| 3 . | V seznamu vyberte jméno výrobce. |
| 4 . | V seznamu vyberte styl štítku. |
| Chcete-li přizpůsobit styl štítku, klikněte na tlačítko Přizpůsobit štítek a přizpůsobte velikost, okraje, mezery a počet štítků na každém listu. |
| Chcete-li uložit vlastní styl štítku, klikněte na tlačítko Přidat |
Pokud kresba obsahuje více stránek, nelze styly štítků použít.
Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, vyberte před použitím stylu štítku velikost papíru Letter a orientaci papíru Na výšku.
| Uložení aktuálního rozvržení stránky jako výchozího |
| 1 . | Klikněte na položku Nástroje |
| 2 . | V seznamu kategorií klikněte na možnost Dokument. |
| 3 . | Zaškrtněte políčko Uložit možnosti jako výchozí pro nové dokumenty. |
| 4 . | Zaškrtněte políčko Možnosti stránky. |
