| • | Postup při exportu souboru TARGA |
| • | Technické poznámky k formátu souborů TARGA (TGA) |
Grafický formát TARGA (TGA) se používá k ukládání rastrů. Podporuje různé systémy komprese a může reprezentovat rastry od černobílých až po barevné, RGB. Soubory TGA můžete v aplikaci CorelDRAW exportovat i importovat.
Další informace o importu souborů naleznete v tématu Import souborů.
| 1 . | Klikněte na příkaz Soubor |
| 2 . | Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit. |
| 3 . | V seznamu Typ souboru vyberte položku TGA – Targa bitmap. |
| 4 . | Do seznamu Název souboru zadejte název souboru. |
| Chcete-li obrázek při exportu komprimovat, zvolte požadovaný typ komprese ze seznamu Typ komprese. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Exportovat. |
| 6 . | V dialogovém okně Převést na rastr upravte šířku, výšku, rozlišení, režim barev nebo libovolná další nastavení a klikněte na tlačítko OK. |
| 7 . | V dialogovém okně Export do formátu TGA zapněte některou z následujících možností: |
| • | Normální |
| • | Rozšířený |
Černobílé obrázky nelze uložit jako soubory TARGA.
| • | Typ vytvořeného souboru závisí na množství exportovaných barev. Soubory s 24bitovými barvami TARGA (TGA) se například exportují jako rastry RGB s kompresí RLE. |
| • | Lze importovat soubory TGA od 8bitových stupňů šedé po 24bitové barvy RGB. |
| • | Masky se neukládají do souborů s 1bitovou (černobílou) nebo 8bitovou paletou. |
| • | Formát podporuje kompresi RLE a maximální velikost obrázku je 64 535 × 64 535 pixelů. |
