| • | Postup při importu rastrového souboru |
| • | Postup při exportu rastrového souboru |
| • | Technické poznámky k formátu souborů Windows Bitmap (BMP) |
Formát souborů Windows bitmap (BMP) byl vyvinut jako standardní formát k reprezentaci grafických obrázků jako rastrů v operačním systému Windows.
| 1 . | Klikněte na příkaz Soubor |
| 2 . | Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen. |
| 3 . | Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost BMP – Windows bitmap (*.bmp; *.dib; *.rle). |
| 4 . | Klikněte na název souboru. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Importovat. |
| 6 . | Klikněte na stránku kresby. |
| 2 . | Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit. |
| 3 . | V seznamu Typ souboru vyberte položku BMP – Windows bitmap. |
| 4 . | Do seznamu Název souboru zadejte název souboru. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Exportovat. |
| 6 . | V dialogovém okně Převést na rastr upravte šířku, výšku, rozlišení, režim barev nebo libovolná další nastavení. |
| • | Můžete importovat soubory Windows Bitmap odpovídající specifikacím Windows a OS/2 BMP. |
| • | Soubory Windows Bitmap mohou být černobílé, s 16 barvami, ve stupních šedé, paletové nebo v barvách RGB (24 bitů) a lze je vytisknout odpovídajícím způsobem v závislosti na tiskárně. |
| • | Kompresi Run-length encoding (RLE) lze použít pro všechny rastry s výjimkou černobílých a rastrů s barvami RGB (24 bitů). |
| • | Rozlišení má rozsah od 72 do 300 dpi nebo vyšší při volbě vlastních nastavení. |
| • | Maximální velikost obrázku je 64 535 × 64 535 pixelů. |
| • | Rastrové obrázky, jako jsou rastry, se na stránku mapují pixel po pixelu, takže se jejich rozlišení nezvyšuje. Místo toho se rastr zobrazí zubatý s viditelnou ztrátou rozlišení. |
