| • | Postup při použití ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu |
Ukotvitelný panel Vlastnosti objektu nabízí vlastnosti a možnosti formátování v závislosti na objektu, a díky tomu umožňuje upravit nastavení objektu z jednoho místa. Pokud například vytvoříte obdélník, v ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu se automaticky zobrazí možnosti formátování obrysu, výplně, průhlednosti a rohu a také vlastnosti obdélníku. Pokud vytvoříte textový rámeček, zobrazí se v ukotvitelném panelu okamžitě možnosti formátování znaků, odstavců a rámečku a také vlastnosti textového rámečku.
Pomocí ovládacích prvků v horní části ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu můžete rychle přejít k vlastnostem, které chcete upravovat. Kromě toho jsou k dispozici dva režimy zobrazení: Rolování a tabulátor. Režim rolování zobrazuje všechny relevantní vlastnosti objektu a umožňuje rolováním přejít na požadované možnosti. Režim tabulátoru zobrazuje vždy pouze jednu skupinu vlastností objektu a ostatní možnosti skrývá. Můžete například zobrazit pouze možnosti výplně a poté kliknutím na tlačítko Obrys zobrazit pouze možnosti obrysu.
Pokud byl u objektů použit obrys, výplň nebo jiný styl, v ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu se vedle příslušné vlastnosti zobrazí ukazatele stylu. Potřebujete-li uspořit místo, ukazatele stylu můžete skrýt.
| 1 . | Vyberte objekt. |
| Pokud ukotvitelný panel Vlastnosti objektu není otevřen, klikněte na příkaz Okno |
| 2 . | Proveďte kteroukoli z následujících úloh. |
Klikněte na příslušné tlačítko v horní části ukotvitelného panelu. |
Klikněte na tlačítko režimu Rolování/tabulátor. |
Klikněte na tlačítko Ukazatel stylu. |
